土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad小技巧十条(转)
cad小技巧十条(转)
发布于:2006-01-18 10:21:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. cad中的各种字体的空心问题
命令 textfill 参数 0 为 空心
1 为 实心
(打印出来的图纸文字如果很浓的话,建议看看是不是这个问题)
2.画直线的一种快捷方式
定下了line的第一点后,可以用鼠标控制方向,然后直接输入数字(line的长度),确定就将line定下来了,当然确定方向,可以用捕捉方式,也可用正交
3. trim 命令的使用
这个命令很麻烦,特别是你要用一条线,去截断很多线的时候,一根一根的剪断,很费时间,此时可输入 f (fence) 改变选取方式,然后拉条线,即可一次截断所有的直线。快刀斩乱麻,哈哈,爽!
4.键盘中的方向键,可用来选择以前使用过的命令
5.重叠多线的选择
ctrl+左键,可选取其中的一根,如果想换的话,就再点左键,直到选中你要的对象
6. !的使用
一条线,选中夹点后可用!+数字的方式(如: !10 )使其伸长或缩短相应的长度。其方向要用鼠标控制,当然此时也能用捕捉功能去确定方向。 呵呵,不用!也可以。
补:
7. ’号的使用
在画图形的时候,可能你所需要的对象并不在显示的范围之内,但此时你的命令已经执行了一半了,那么可以用 ’ 加上pan,zoom 之类的命令,来改变视图范围,找到你需要的位置,退出pan zoom命令就可以继续你原来的命令了。
8. .x .y .z 捕捉
在你要捕捉的点时候,分别输入这三个命令,可以让你去分开捕捉各个方向的坐标。比如:你需要A点的 x 坐标,B点的y坐标,这个命令就很有用。
9. oops 命令
oops 可以恢复最后一次删除的对象,而不用撤销删除之后所作的操作。
10. align 对齐对象
这是个好命令,比较简单,朋友们自己去试吧。不过好像只能敲命令噢。
  • 兵哥
    兵哥 沙发
    这样的贴子已经上传很多次了,不过每隔一段时间又有人继续发一下,可以供大家温习一下,继续鼓励.
    2006-01-18 19:25:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD常用左手键命令!!!!
最常用“左手键”快捷命令表A *ARC 创建圆弧AD *ATTEDIT 改变属性信息AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐AR *ARRAY 阵列B *BLOCK 创建块BR *BREAK 打断选定对象C *CIRCLE 创建圆CA *CAL 计算算术和几何表达式CC *COPY 复制对象CF *CHAMFER 为对象的边加倒角D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式
