土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD常用左手键命令!!!!
CAD常用左手键命令!!!!
发布于:2006-01-18 10:18:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最常用“左手键”快捷命令表
A *ARC 创建圆弧
AD *ATTEDIT 改变属性信息
AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐
AR *ARRAY 阵列
B *BLOCK 创建块
BR *BREAK 打断选定对象
C *CIRCLE 创建圆
CA *CAL 计算算术和几何表达式
CC *COPY 复制对象
CF *CHAMFER 为对象的边加倒角
D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式
DA *DIMANGULAR 创建角度标注
DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
DE *DIMLINER 创建线性标注
DG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
DR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
E *ERASE 从图形中删除对象
ES *ELLIPSE 创建椭圆
EX *EXTEND 延伸对象
F *FILLET 倒圆角
FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线
FF *LINE 创建直线段
FS *OFFSET 偏移
FV *MOVE 移动对象
R *PAN 在当前视口中移动视图
RA *RAY 画射线
RD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
REC *RECTANG 绘制矩形多段线
RT *ROTATE 旋转
SC *SCALE 按比例放大或缩小对象
SD *DDSELECT 选项设置
T *TRIM 修剪对象
V *UNDO 撤消命令
WW *MIRROR 镜像
XX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
Z *ZOOM 放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA *ZOOMALL 缩放全部
ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放
ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
全部回复(5 )
  • 杨大米
    杨大米 沙发
    命令很多是要自己修改的。。。
    2006-03-23 18:08:23
  • zjszj
    zjszj 板凳
    顶了,
    2006-03-22 16:45:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一次cad图的修复历险经历(转)
转贴,大家一起学习:昨天停电,正在画的图今天打不开了,但能看到缩略图,所以我相信肯定能修复,于是我开始操作如下:1、直接打开,没戏。2、然后用cad2004的修复功能,修复半天后错误依旧,心中有些荒了,画了几天的图啊。3、用2006的修复功能,照样错误,完蛋了。4、去自动保存目录中找自动保存文件,没有!!!5、用“插入块”,依旧“图形文件无效”6、网上找修复软件及方法,无果!7、开始准备重新画图,惨啊。
