土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CISCO路由器配置手册 VLAN
CISCO路由器配置手册 VLAN
发布于:2006-01-18 02:35:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、虚拟局域网(VLAN)
当前在我们构造企业网络时所采用的主干网络技术一般都是基于交换和虚拟网络的。交换技术将共享介质改为独占介质,大大提高网络速度。虚拟网络技术打破了地理环境的制约,在不改动网络物理连接的情况下可以任意将工作站在工作组或子网之间移动,工作站组成逻辑工作组或虚拟子网,提高信息系统的运作性能,均衡网络数据流量,合理利用硬件及信息资源。同时,利用虚拟网络技术,大大减轻了网络管理和维护工作的负担,降低网络维护费用。随着虚拟网络技术的应用,随之必然产生了在虚拟网间如何通讯的问题.
三、虚拟局域网(VLAN)路由实例
3.1. 例一:
设备选用Catalyst5500交换机1台,安装WS-X5530-E3管理引擎,多块WS-X5225R及WS-X5302路由交换模块,WS-X5302被直接插入交换机,通过二个通道与系统背板上的VLAN 相连,从用户角度看认为它是1个1接口的模块,此接口支持ISL。在交换机内划有3个虚拟网,分别名为default、qbw、rgw,通过WS-X5302实现虚拟网间路由。
以下加重下横线部分,如set system name 5500C为需设置的命令。
设置如下:
Catalyst 5500配置:
 begin
set password $1$FMFQ$HfZR5DUszVHIRhrz4h6V70
set enablepass $1$FMFQ$HfZR5DUszVHIRhrz4h6V70
set prompt Console>
set length 24 default
set logout 20
全部回复(18 )
  • tccrock
    tccrock 沙发
    line aux 0
    line vty 0 4
    password router
    login
    end
     Router#
    2006-01-18 02:38:18
  • tccrock
    tccrock 板凳
    no ip classless
    line con 0
    2006-01-18 02:38:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
CISCO路由器的基本安装维护
CISCO路由器的基本安装维护 1 控制口连接 先将CISCO2500/1000系列路由器附件中的控制电缆RJ45的一端连接到CISCO的CON SOLE口上,CISO7000/4000系列路由器则将MODEM电缆的DB25的一端接到CISCO的C ONSOLE口上,DB9的一端连接到PC的COM1/2上。 在PC上设置仿真终端程序:比如用WINDOWS中的TERMINAL程序,使用COM1/2,960
