土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ CISCO路由器的基本安装维护
CISCO路由器的基本安装维护
发布于:2006-01-18 02:33:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
CISCO路由器的基本安装维护
1 控制口连接
先将CISCO2500/1000系列路由器附件中的控制电缆RJ45的一端连接到CISCO的CON
SOLE口上,CISO7000/4000系列路由器则将MODEM电缆的DB25的一端接到CISCO的C
ONSOLE口上,DB9的一端连接到PC的COM1/2上。
在PC上设置仿真终端程序:比如用WINDOWS中的TERMINAL程序,使用COM1/2,960
0BPS,8
DATA BIT,2STOP
BIT。其余使用默认值。做好控制口连接后,打开路由器的电源开关。
2 初始安装
一般建议使用机器安装,这样既美观又便于维护。
!!!注意:路由器必须使用带有有效地的电源。一般要求使用的电源的零地间
的电压<4V,零火/地火的电压就为220V。地线保护基本上要求上网的设备需有保
护地线,这些设备包括主机、工作站
、HUB、交换器、路由器及连接路由器的MODEM等。配置路由器的终端或PC机也必
须使用带有有效地的电源。
CISCO的同步串行接口是多用的,通过不同的电缆可引出不同的接口,如RS232、
V.35等。并且CISCO的同步串行接口电缆的电缆是特别预制的。
第一次安装时系统会自动进入DIALOG
SETUP。依次回答路由器名称,加密超级登录密码,超级登录密码,远程登录密码
,动态路由协议,各个接口的配置等。之后回答YES保存该配置。然后等2分钟,
按
回车数下。出现路由器名称。打入ENABLE命令,回答超级登录密码。出现路由器
名称#。打入CONFIG
TERMINAL配置路由器:
NO SERVICE CONFIG
NO IP DOMAIN-LOOKUP
(进一步的配置)
按CTRL-Z退出,出现路由器名称#。打入WRITE
MEMORY保存配置。
3 一般同步拨号、专线、DDN连接配置
IPX routing IPX routing
INTERFACE SERIAL 0 INTERFACE SERIAL 0
IP ADDRESS 1.1.1.1 255.0.0.0 IP ADDRESS 1.1.1.2.
255.0.0.0
IPX NETWORK 111 IPX
NETWORK 111
INTERFACE ETHERNET 0 INTERFACE ETHERNET 0
IP ADDRESS 12.1.1.1 255.0.0.0 IPADDRESS 16.1.1.1
255.0.0.0
IPX NETWORK 123456 IPX
NETWORK 987654
ROUTER IGRP 1 ROUTER
IGRP 1
NETWORK 1.0.0.0 NETWORK 1.0.0.0
NETWORK 12.0.0.0 NETWORK
16.0.0.0
4 X.25连接配置
IP ROUTING IP
ROUTING
全部回复(7 )
  • tccrock
    tccrock 沙发
    show ip route 显示当前IP路由表
    show ipx route 显示当前IPX路由表
    show ipx servers 显示当前Ipx服务器表
    config
    terminal 从终端上配置路由器,按CTRL-Z退出
    ipx routing 在该路由器上激活IPX
    interface serial 0 配置同步串行接口0
    encapsulation ppp 该接口的线路协议为PPP
    ip address 12.1.1.1
    255.0.0.0 该接口的IP地址是12.1.1.1,子网掩码是255.0.0.0
    ipx
    nework 123456 该接口的IPX网络地址是123456
    router rip 配置路由协议RIP
    network 12.0.0.0 该路由协议包括12.0.0.0网络
    2006-01-18 02:34:18
  • tccrock
    tccrock 板凳
    7 一般命令
    (=后面的命令是11.0以后提供的等效命令)
    enable 进入超级登录
    disable 退出超级登录
    show config=show start 显示NVRAM的配置
    write terminal=show run 显示当前有效的配置
    write memory=copy run start 保存当前有效的配置到NVRAM中
    write erase 清除NVRAM的配置
    show interface serial 0 显示串行接口0的状态
    2006-01-18 02:34:18
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
路由的中文笔记
第 一 章 : 路 由 选 择 原 理 1.1路由选择基础知识 路由是将对象从一个地方转达发到另一个地方的一个中继过程 学习和维持网络拓朴结构知识的机制被认为是路由功能。渡越数据流经路由器进入接口 穿过路由器被移送到外出接口的过程,是另一项单独的功能,被认为是交换/转发功能。路由设备必须同时具有路由和交换的功能才可以作为一台有效的中继设备。 为了进行路由,路由器必须知道下面三项内容: l路由器必须确定它是否激活了对该协议组的支持;
