土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 从布线和构建理念进行机房革新设计
从布线和构建理念进行机房革新设计
发布于:2006-01-18 01:54:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
数据中心已经成为企业运行的核心系统,但传统的机房设计不仅给企业带来诸多困扰,也局限着企业未来的良性发展,如何构建能够适应IT技术更新的数据中心成为广大用户关心的问题。
  令人头疼的机房问题
  如果将企业业务运行比作一个金字塔,从塔尖开始依次为人员管理、工作流程、IT信息系统以及最基础的网络环境,而这最底层也正是NCPI(网络关键基础物理设施)所包含的内容。如果金字塔中任何一个环节出现问题,企业的组织运作链条就会断裂。因此对于很多企业来说,NCPI对于数据中心的建设是非常关键的。只有将每一个环节很好地联系起来,才能保证整个运作的流畅。APC亚太地区数据中心顾问David先生说:“NCPI主要是由设备驱动的,目前最关键的任务是将最底下两层之间的隔阂打破,使两部分紧密结合起来。”
  目前,行业内部相当快速的技术变革给企业带来很多问题,影响了数据中心。拥有20多年IT行业经验的David先生列举了很多数据中心所要面对的实际情况,比如“高密度”技术直接导致单个机柜内温度升高,机柜制冷问题有待解决;密度增高的同时机柜重量也随之增大,导致机房地板无法承受巨大压力而出现裂缝;为保护线路内部不受损害而涂在线缆表面的锌涂层由于时间的推移而逐渐脱落,使得原本使用寿命在10~15年的数据中心遭到严重破坏。另外,机房建造不合理还会埋下安全隐患,比如设计不合理的线路板很容易着火;在很多传统机房建设中地板积水问题也时有发生,一些管理员直接用手接触浸泡在水里的线缆会有触电的危险。
  革新的机房构建法则
  如何构建一个既安全可靠,又省钱省力的数据中心呢?APC公司过去一直努力在数据中心的建设方面寻求创新。随着NCPI理念的诞生和发展,APC也由一个UPS供应商转变为机房建设的咨询专家。
  在设计数据中心时,APC在关键环节上有很大程度的创新。首先就是新的布线技术和布线方法,即采用高架地板的上走线方式。这种布线方式不仅避免了地板走线存在的积水问题和地板坍塌问题,同时上走线方式也避免了传统机房建设线缆管理的杂乱无章,使线缆管理变得井然有序。其次是备受关注的机柜制冷问题。APC的创新在于将制冷系统安装在机柜内部,即便是高达20千瓦的热量一样可以有效排除,做到为真正产生热量的服务器散热,这为刀片式服务器的应用起到推动作用。第三是机柜空间设计较以往更大。这一方面是考虑到未来IT技术的发展趋势并与APC提出的其他创新相结合,因为大机柜可以放置更多服务器、制冷设备以及解决线缆管理问题。另一方面是从用户的角度出发,尽可能地为用户节约资金投入成本,同时有效地提高系统的整体可用性。
  在理念方面,APC同样有创新。“边成长边投资”的机房构建理念使得在设计机房时,都会留出一半的空间为未来的发展做考虑。企业在不断增长的过程中可以考虑这种模式,一边发展一边进行附加的投资,增加UPS或是其他电源设备的配置。这样带来两个好处:一是降低了机房最初投资的成本;同时也降低了数据中心最初的运营成本。另外,对数据中心机房的选址也是很重要的。
  总之,企业的CIO和IT管理层必须牢记一个问题,那就是要时刻关注数据中心的创新和发展。
  • zhm686
    zhm686 沙发
    说的很好,有新意,好像没有说完,支持一下,谢谢你给我的启发
    2006-01-24 11:16:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
超5类、6类布线系统工程测试参数
根据有关2001年综合布线专项技术调查统计报告,在八类单位中, 超5类占35%~60%,6类占5%~20%。其中各类型单位情况为:智能建筑集成商5e为61%,6类为12%;设计院5e为56%,6类为12%;房地产开发商5e为35%,6类为20%;电信行业5e为59%,6类为9%;金融行业5e为45%,6类为20%;监理公司5e为44,6类为18%;高校科研机构5e为60%,6类为5%;其他5e为56%,6类为7%。三个地区的本项调查统计,北京5e为57%,6类为20%;上海5e为58%,6类为16%;深圳5e为61%,6类为13%。调查统计报告表明,超5类布线系统已成为多数用户首选,并占有一半左右的份额;6类作为发展也占有相当份额。其根本原因是5e、6类产品的信息传输表速率(200MHz)能满足目前及未来相当长的一段时间的用户需求,这一类上优于5类布线系统。因此,5e、6类系统的测试就成为研究的重要课题。而我国最新国标对于5类以上布线系统的测试尚未做出规定,所以本文从这一社会需求出发,对国内外现有5e、6类测试参数相关标准进行分析研究,提出适用建议,供综合布线系统工程中参考。下面着重研究5e参数,同时也对6类、5类也做相应研究分析。
