土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 超5类、6类布线系统工程测试参数
超5类、6类布线系统工程测试参数
发布于:2006-01-18 01:49:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
根据有关2001年综合布线专项技术调查统计报告,在八类单位中, 超5类占35%~60%,6类占5%~20%。其中各类型单位情况为:智能建筑集成商5e为61%,6类为12%;设计院5e为56%,6类为12%;房地产开发商5e为35%,6类为20%;电信行业5e为59%,6类为9%;金融行业5e为45%,6类为20%;监理公司5e为44,6类为18%;高校科研机构5e为60%,6类为5%;其他5e为56%,6类为7%。三个地区的本项调查统计,北京5e为57%,6类为20%;上海5e为58%,6类为16%;深圳5e为61%,6类为13%。调查统计报告表明,超5类布线系统已成为多数用户首选,并占有一半左右的份额;6类作为发展也占有相当份额。其根本原因是5e、6类产品的信息传输表速率(200MHz)能满足目前及未来相当长的一段时间的用户需求,这一类上优于5类布线系统。因此,5e、6类系统的测试就成为研究的重要课题。而我国最新国标对于5类以上布线系统的测试尚未做出规定,所以本文从这一社会需求出发,对国内外现有5e、6类测试参数相关标准进行分析研究,提出适用建议,供综合布线系统工程中参考。下面着重研究5e参数,同时也对6类、5类也做相应研究分析。
二、5e、6类电缆系统工程测试参数研究。
超5类系统认证测试参数的基本物理概念与5类系统认证测试同类参数相同,接线图、长度测试方法、标准与5类电缆系统相同。但部分参数标准要求不同,并且增加了几项新的测试参数,下面主要介绍这些新增测试参数和新标准。
由于我国对于超5类及以上电缆系统尚未制定出国家标准,根据GB/T50312—2000中所述:"对相应的上述电气性能测试应采用符合相应精度要求的仪表,参照YD/T1013—1999《综合布线系统电气特性通用测试方法》所规定的内容和测试要求进行。"下面列出YD/T1013—1999(标准Ⅰ,下同)中的相应内容,它是中华人民共和国通信行业标准,由中华人民共和国信息产业部1999年4月18日批准,于1999年10月1日实施;还分别列出了ANSI/TIA—568A(标准Ⅱ,下同),568B(草案)(标准Ⅲ,下同)和ISO/IEC11801—2000(标准Ⅳ,下同)、ISO/IEC11801—2000+(草案)(标准Ⅴ,下同)的相应内容。并且以超5类为主,为方便比较,有的参数也列出了相应的5类和个别6类有关限值;采用按同一参数分别列出以上标准不同限值的方法,并加以比较分析,提出运用标准参数参考建议。联系到的6类电缆系统少数测试参数仅供参考。
2.1 衰减(超5类)
2.1.1 YD/T1013—1999标准的标准值
超5类UTP衰减100MHz.20℃条件下标准值(下同)如上述表5—11所列:基本链路为21.6dB通道链路为24dB。
2.1.2 ANSI/TIA—568A,568B标准超5类限值当带宽(频率范围)为1~100MHz时:
A、超5类信道衰减为24dB(与5类相同)
B、基本链路衰减为21.6dB与5类相同永久链路(568B)为21.0dB
2.1.3 ISO/IEC11801—2000D级标准限值,当带宽为1—100MHz,在100MHz时,超5类电缆系统衰减:
A、信道衰减(插入损耗)为24.0dB
B、永久链路衰减(插入损耗)为20.6dB
比较上述标准可见:5类标准Ⅱ、Ⅲ和超5类标准Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,超5类新标准信道衰减都为24dB。基本链路衰减568A标准与YD/T1013—1999标准相同,ISO/IEC11801—2000,永久链路衰减20.6dB,比标准Ⅰ、Ⅱ基本链路衰减21.6dB值小了1dB它们之间的差值是不大的,所以各标准有可比性和可操作性,有利于测试中统一掌握。
2.2 近端串扰(NEXT)(超5类)
2.2.1 YD/1013—1999的标准限值(最小值)
A 信道链路(100m)100MHz时:NEXT为30dB
B 基本链路(94m)100MHz时:NEXT为32.3dB
全部回复(5 )
  • alanzl007
    alanzl007 沙发
    2006-02-02 11:07:02
  • zhm686
    zhm686 板凳
    很久没有看见这样的好的技术资料了,谢谢楼主,收藏学习
    2006-01-24 11:28:24
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
分享弱电初步设计说明
如果我没说错的话,这就是传说中的方案设计院一般有设计阶段之分,可行性研究报告-方案-初步设计-施工图设计还有由工程商负责的施工图深化设计上面的文章系统说明简单但是简明扼要,应该还是方案阶段文章不错,很有参考价值的[分享]05D2005通用版弱电初步设计说明弱电初步设计说明 一、设计依据1、建筑概况:本工程位于 省(市), 区 路,总建筑面积 m2。地下 层,主要为车库、各种机房、库房,地上 层,主要为办公室、餐厅、会议室等。
