土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样确定管道试验压力:
怎样确定管道试验压力:
发布于:2006-01-18 00:52:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
配水管网,试验压力为工作压力1.5倍;由水泵至屋顶高位水箱的压力管道的试验压力为: MPa
  • suifengdeyun
    suifengdeyun 沙发
    怎么没人答的啊
    2006-12-01 21:05:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于冷却塔供水能力的讨论,请赐教,谢谢
请教: 现对一个净循环系统进行改造 原冷却塔设计温降8度,t1=40度 t2=32度 ,湿球温度28.6度,设计水量4100m3 而目前运行情况为:t1=35.5 t2=32 ,处理水量4100m3,也就是从设备回水的温度较低,冷却塔没有满负荷运行。 现在欲增加800m3的用水量,不增加冷却塔,在其他用水设备回水温度不变的情况下,系统是否可以满足要求。 我个人认为单纯从冷却塔的热交换的能力来考虑,应该是可以满足要求的,请各位专家赐教!
