土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP优化秘籍—区域及网际网路相关
XP优化秘籍—区域及网际网路相关
发布于:2006-01-17 18:05:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
5001-XP的网路芳邻让别人可以登录你的电脑
XP的网路芳邻(先假设网路都没问题)
控制台-->使用者帐户-->建立新的帐户
-->输入那台电脑的开机帐号(电脑名称)及密码
-->选择"受限制的帐户"-->完成
这样别人就可以登陆你的电脑里罗
5002-WinXP区域网路定位
给Windows一个 IP !!Windows XP 虽然进到桌面的速度相当的快,但是执行动作却会顿一下顿一下的,必须要再等一段时间才能真的执行程式!在经过查证之下, 发现在有装网路卡的情况下, Windows Xp会在进入到桌面後才找寻 IP, 所以若是没有给它一个适当的 IP,它便会浪费许多的时间在搜寻 IP 上面!
P.S. 若是没有装网路卡,或使用固接式宽频或是分享频宽的客户端者就不需理会以下设定!
开始~连线~显示所有连线
按~区域网路~右键~选内容
在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容
使用下列的ip位址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0
然後在 "使用下列的DNS伺服器位址"打勾 填入 168.95.192.1 再来 139.175.10.20
这样就好了~以後开机就不会停顿了
5003-加快拨号上网的速度
在〔控制台〕→〔电话和数据机选项〕→〔数据机〕→〔进阶〕 在〔外加初始化命令〕上填上〔s11=50〕
5004-增加开"网路上的芳邻" 分享的速度
不知道各位使用者用Windows XP开"网路上的芳邻"里面的分享时, 有没有发现所花的时间相当的长 ,这是因为它会检查其他电脑中的"排定工作", 有时甚至就在那边停了将近 一分钟,相当讨厌, 我在这边提供一个方法将其检查的步骤消!!
"开始"--> "执行" 输入 regedit 出现 "登录编辑程式寻找[HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Current Version/Explorer/RemoteComputer/NameSpace] 在此位置之下有一机码{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} ,将此机码按滑鼠右键 --> 删除之
5005-安装 NetBEUI 通讯协议
NetBEUI 通讯协议已不是 Windows XP 的一部份 ,但仍然将它保存在 Windows XP 的光盘内, 安装办法如下:
将 Windows XP 的光盘放入光驱内,并开启 VALUEADDMSFTNETNETBEUI 目录;
复制 nbf.sys 到 %SYSTEMROOT%SYSTEM32DRIVERS 目录
复制 netnbf.inf 到 %SYSTEMROOT%INF 目录
开启〔网路连线〕→〔内容〕→〔安装〕→选〔通讯协议〕後按〔新增〕
选〔NetBEUI Protocol〕及〔确定〕便进行安装
重新启动电脑生效
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    5007-让您的 CABLE 飞起来!
    copy 以下红色的每一个字到 "记事本" 存成 *.inf档,按滑鼠右键---->安装
    [Version]
    signature=$CHICAGO$
    [DefaultInstall]
    DelReg=Delete_Old_Tweaks
    AddReg=Add_SpeedGuide_Tweaks
    [Delete_Old_Tweaks]
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultTTL
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUDiscovery
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUBlackHoleDetect
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,Tcp1323Opts
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,Tcp1323Opts
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,SackOpts
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,SackOpts
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,MaxDupAcks
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\ICSharing\Settings\General,InternetMTU
    [Add_SpeedGuide_Tweaks]
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow,0,"256960"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultTTL,0,"64"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUDiscovery,0,"1"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,PMTUBlackHoleDetect,0,"0"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,Tcp1323Opts,0,"1"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,SackOpts,0,"1"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\Parameters,MaxDupAcks,0x10001,"3"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU,0,"1500"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU,0,"1500"
    要记得重开机
    我是用ADSL 感觉快了许多
    CABLE就不得而知了
    2006-01-17 18:06:17
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    5006-让您的 ADSL 飞起来!
    ADSL
    copy 以下红色的每一个字到 "记事本" 存成 *.inf 档,按滑鼠右键---->安装
    [Version]
    signature=$CHICAGO$
    [DefaultInstall]
    [Delete_Old_Tweaks]
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP,DefaultRcvWindow,0,"255552"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0000,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0001,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0002,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0003,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0004,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0005,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0006,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0007,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0008,MaxMTU,0,"1492"
    HKLM,System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\0009,MaxMTU,0,"1492"
    要记得重开机
    我是用ADSL 感觉快了许多
    CABLE就不得而知了
    2006-01-17 18:06:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
XP优化秘籍—浏览器相关
4001-Internet Explorer 快速键 检视及浏览网页 按键 功能 F1 显示 Internet Explorer 〔说明〕,在对话方块时,显示有关项目的相关说明。 F11 在全萤幕和标准浏览器视窗之间切换。 TAB 在网页、〔网址〕 列和 〔连结〕列中向前移至下一个项目。 SHIFT+TAB 在网页、〔网址〕 列和 〔连结〕列中向後移至上一个项目。 ALT+HOME 移至首页。
