土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP优化秘籍—浏览器相关
XP优化秘籍—浏览器相关
发布于:2006-01-17 18:01:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
4001-Internet Explorer 快速键
检视及浏览网页
按键 功能
F1 显示 Internet Explorer 〔说明〕,在对话方块时,显示有关项目的相关说明。
F11 在全萤幕和标准浏览器视窗之间切换。
TAB 在网页、〔网址〕 列和 〔连结〕列中向前移至下一个项目。
SHIFT+TAB 在网页、〔网址〕 列和 〔连结〕列中向後移至上一个项目。
ALT+HOME 移至首页。
ALT+向右键 到下一页。
ALT+向左键或 BACKSPACE 到上一页。
SHIFT+F10 显示一个连结的捷径功能表。
CTRL+TAB 或 F6 移到下一个图文框。
SHIFT+CTRL+TAB 移到上一个图文框。
向上键 卷动到文件的开头。
向下键 卷动到文件的结尾。
PAGE UP 以较大幅的量卷动到文件的开头。
PAGE DOWN 以较大幅的量卷动到文件的结尾。
HOME 移动到文件的开头。
END 移动到文件的结尾。
CTRL+F 在网页中寻找。
F5 或 CTRL+R 重新整理目前网页。
CTRL+F5 即使网页与本机储存的网页时间戳记相同,仍然重新整理目前网页。
ESC 停止下载页面。
CTRL+O 或 CTRL+L 移至新的位址。
CTRL+N 开启新视窗。
CTRL+W 关闭目前视窗。
CTRL+S 储存目前的页面。
CTRL+P 列印目前的页面或作用中的图文框。
ENTER 启动所选择的连结。
CTRL+E 开启 〔搜寻〕 列。
CTRL+I 开启 〔我的最爱〕 列。
CTRL+H 开启 〔记录〕 列。
CTRL+按一下滑鼠 在 〔记录〕 或 〔我的最爱〕 列中,开启多个资料夹。
使用预览列印
ALT+P 设定列印选项并列印页面。
ALT+U 变更纸张大小、页首及页尾、方向以及页面的边界。
ALT+HOME 显示要列印的第一页。
ALT+向左键 显示要列印页面的前一页。
ALT+A 输入要显示的页数。
ALT+向右键 显示要列印页面的下一页。
ALT+END 显示要列印的最後一页。
ALT+MINUS 缩小。
ALT+PLUS 放大。
ALT+Z 显示缩放百分比的清单。
ALT+F 指定如何列印框架。仅在您列印使用框架的网页时,才能使用这个选项。
ALT+C 关闭预览列印。
使用〔网址〕列
ALT+D 选取 〔网址〕 列中的文字。
F4 显示已键入的网址清单。
CTRL+向左键 在〔网址〕列中,将游标左移到网址相邻的逻辑分隔符号 (句点或斜线号)。
CTRL+向右键 在〔网址〕列中,将游标右移到网址相邻的逻辑分隔符号 (句点或斜线号)。
CTRL+ENTER 在〔网址〕列中将 www. 加到键入的文字的前面,.com 加到文字的後面。
向上键 移至与〔自动完成〕清单符合的上一个网址。
向下键 移至与〔自动完成〕清单符合的下一个网址。
使用我的最爱
CTRL+D 将目前网页加到我的最爱中。
CTRL+B 开启 〔组织我的最爱〕 对话方块。
ALT+向上键 在〔组织我的最爱〕对话方块的最爱清单中向上移动选定的项目。
ALT+向下键 在〔组织我的最爱〕对话方块的最爱清单中向下移动选定的项目。
编  辑
CTRL+X 移除所选项目并复制到 〔剪贴簿〕。
CTRL+C 复制所选项目到 〔剪贴簿〕。
CTRL+V 将 〔剪贴簿〕 的内容插到选取的位置。
CTRL+A 选取目前网页中的所有项目。
4002-加大上网浏览的频宽
企业版本的Windows Xp Professional 在网路通讯上,为了商业方面的安全性保留了一定的频宽给了管理者,但是一般使用者便不需要此功能,因此我在此提供取消此功能的方法!!P.S. Windows Xp Home Edition 的使用者不需要理会以下步骤!! "开始" --> "登出" --> "登出进到登入的主画面 在登入的主画面中按下 Ctrl+Alt+Del 两次出现了登入视窗,在"使用者名 称" 中输入 Administrator (大小写有分) "密码" 栏中填入自设密码(若没有 设定密码者"空白" 即可) 按确定进入 Windows "开始" --> "执行"----输入 gpedit.msc 进入到 "群组原则" 视窗 在左边视窗中选取 "电脑设定 --> 系统管理范本 --> 网络 --> QoS 封包 排程器" 在右边的视窗中双击 "限制可保留的频宽" 选择 "已启用" 并将 "频宽限制(%)" 设为-0- 套用--> 确定 -->重开机 即可!!
4003-取消 IE 自动缩图功能
Internet Explorer 6 在浏览图片如大出萤幕,图片便会自动缩小,如需取消这功能可按下修改
〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕 →〔Software〕→〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕
在〔Main〕增加一个字串值〔Enable AutoImageResize〕资料数值为〔NO〕
4004-更换 IE 右上角的图标
先预备下列〔256色〕的〔bmp〕格式的点阵图
一个 22x22pixels 的〔bmp〕小静态点阵图
一个 38x38pixels 的〔bmp〕大静态点阵图
一个 22x220(高)pixels 的〔bmp〕小动态点阵图,即将 10 个图标像将电影片的型式但改为直立
一个 38x380(高)pixels 的〔bmp〕大动态点阵图,即将 10 个图标像将电影片的型式但改为直立
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔gpedit.msc〕→选〔使用者设定〕,
→〔Internet Explorer 维护〕→〔浏览器使用者介面〕→打开〔自定标志〕 →按指示填上上列点阵图的名称及所在位置, 重新开启 Internet Explorer 或 Outlook Express 便出现个人化的图标
4005-让 IE6 可以同时下载超过两个档案
Internet Explorer 6 同时最多只可以下载两个档案, 按下修改可同时下载多达十个档案
〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→〔Microsoft〕→
〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔InternetSettings〕
在右边窗口增加下列两个〔Dword〕值 〔MaxConnectionsPer1_0Server〕数值资料为〔0000000a〕即十进位〔10〕
〔MaxConnectionsPerServer〕数值资料为〔0000000a〕即十进位〔10〕
重新启动电脑生效
4006- 修改或个人化 Internet Explorer 的标题列
原IE浏览器最上的一列--〔Microsoft Internet Explorer〕的标题列可根据下列办法更改为个人喜爱的名称同样如经一些网站非法更改〔Internet Explorer 〕的标题後也可按此办法还原
选〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔Main〕 内容找〔Window Title〕="更改为个人化字串"
如果没有〔Window Title〕→在〔内容〕内增加一个〔字串值〕为〔Window Title〕, 〔数值资料〕="个人化字串"
如还原〔Internet Explorer ] 的预设值则将〔Window Title 〕的整个〔字串值〕删除便可
4007- 彻底除去 Internet Explorer 工具列上其它图示
〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→ 〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔Extensions〕
检查各数字资料夹的内容将不需要的整个资料夹删除便可
4008- 除去 Internet Explorer 工具列上其它工具列
〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕 →〔 HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔 SOFTWARE〕→ 〔 Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔 toolbar〕
检查各项内容将不需要的项目删除便可
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    4009-移动〔我的最爱〕资料夹
    打开〔我的电脑〕,在 〔X:\Documents and Settings\用户登入名称〕的目录内选〔我的最爱〕资料夹
    然後在左边选单中选〔移动这个资料夹〕後便会弹出〔移动项目〕的窗口
    在〔移动项目〕的窗口选择希望移动到的目录,然後选〔移动〕便可
    (X= Windows XP 所在的磁碟区)
    4010-更改工具列背景
    先预备一个〔Bitmap〕图,最好使用网页背景用可拼合的图
    在〔Toolbar〕右边窗口增加一个字串值名为〔BackBitmapIE5〕数值资料为〔档案位置及名称 例如 C:\Windows\abc.bmp〕
    重新打开 Internet Explorer 便生效
    4011-修正 Internet Explorer 的首页画面
    在浏览一些不良网址时可能强行将首页的设定更改, 如无法在 Internet Explorer 内〔工具〕→〔网际网路的选项〕内修改时可按下修正
    办 法 一
    〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕 →〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔Main〕将〔Start Page〕及〔Default_Page_URL〕(如有) 的数值资料更改为所选首页画面的网址
    继续更改〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕 →〔Microsoft〕→〔Internet Explorer〕→〔Main〕 同样将〔Start Page〕及〔Default_Page_URL〕(如有) 的数值资料更改为所选首页画面的网址
    办 法 二
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔gpedit.msc〕→选〔使用者设定〕 →〔Internet Explorer 维护〕→〔URLs〕→打开〔重要URL〕
    在〔首页URL〕→选〔自订首页URL〕→在对下空白列上填上网址
    此办法仅适用於专业版
    4012-将〔我的最爱〕设定为首页画面
    在 Internet Explorer 内选〔档案〕→选〔汇入和汇出〕便会开启汇入和汇出精灵选〔下一步〕→
    〔Export favorites〕→〔下一步〕→选〔我的最爱〕的源目录 (一般情况下已自动设好)→〔下一步〕→
    选〔Export to a file or address〕→使用预设(X:\My Documents\Bookmark.htm) 或按个人化设定→按〔下一步〕後便会显示 〔Successfully exported favorites〕然後将输出的档案在〔工具〕→〔网际网路选项〕→〔一般〕下设定为首页便可
    4013-解除网页禁用鼠标右键
    某些网页设定禁止使用鼠标右键,遇到这情况按鼠标右键,按着不放开,当警告窗口弹出时按〔ENTER〕(右键保持按下),待警告窗口消失後便会出现请常鼠标右键功能表才放开鼠标右键
    4014-快速输入网址
    在 Internet Explorer 6 或以上的版本在输入网址时可省去输入 [http://] [www.] 及〔.com〕办法如下
    例如希望输入 http://www.nero.com 的网址时只需在输入〔nero〕然後按〔CTRL〕键及〔ENTER〕键便会自动进入有关网址
    上列快速输入网址仅适用於〔.com〕及不适用於区域网址如〔.hk〕〔.cn〕等
    4015-自订网上搜索器
    当按 Internet Explorer 的〔搜寻〕图示时自动接上预设的搜索器 例:预设为 Yahoo 搜索器
    在〔搜寻列URL〕→选〔自订搜寻列URL〕→在对下空白列上填上〔 www.yahoo.com〕
    设定後当按〔搜寻〕图示时在左边窗口便接到 Yahoo 的搜索网址
    此办法仅适用於专业版
    4016-即时检查所浏览网页最後更新时间
    当浏览网页时如果你希望知道该网页最後更新时间,可在浏览器〔网址〕上键入 javascri pt:alert(document.lastModified)
    然後按 -ENTER- 便弹出窗口显示该网页最後更新时间。
    4017- 加快 Internet Explorer 开启的速度
    在 Internet Explorer 内选〔工具〕→〔网际网路的选项〕→〔首页〕在〔网址〕一栏填上〔about:blank〕 重新开启 Internet Explorer 的首页便会变成空白,开启的速度也加快了很多
    4018-刷新时不读取网页的快取档
    浏览网页时为可加快网页的浏览速度,Internet Explorer 会将浏览过的网页存在X:\Documents and Settings\User Name\Local Settings\Temporary Internet Files 的资料夹内,以便下次浏览相同网页时作快取之用但也因此未能显示部份更新过的网页,按〔刷新〕都是显示回未更新前的网页,解决此问题只须在网页显示後按〔Ctrl〕+〔F5〕键便可刷新为更新过的最新网页
    4019-Internet Explorer 6 加强器
    这是一个免费软件能加强 Internet Explorer 6 的功能
    快速重设网页显示解析度
    在新视窗开启目前网页中的任何一个连结
    重新打开目前网页
    显示网页中图像资料如大小、存放位置及修改日期等
    以<a herf="URL">标题</a>型式复制网址
    显示目前网页中的所有超连结
    显示目前网页中所有图像的连结
    显示目前网页的原始档
    更多有关资料
    档案下载
    IE Booster 401KB
    4020- 快速修改网址
    如须修改网址中某一段按下〔CTRL〕及〔→〕或〔←〕便会向前或後跳选
    例如:
    网址〔http://www.xxxx.com/1111/2222/3333.html〕在〔www.xxxx.com〕按〔CTRL〕及〔→〕便会跳至
    〔 1111〕的范围内
    4021-快速在新视将开启网页
    在点击连结前,先按下〔Shift〕键,便会在新视窗中开启连结
    4022-重新安装 Internet Explorer
    办法一:
    〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕 →〔Microsoft〕→〔Active Setup〕→〔Installed Components〕→〔{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} 〕
    将〔IsInstalled〕的 DWORD 资料数值改为〔0〕这样更改使系统认识 Internet Explorer 尚未安装
    退出〔Regedit〕及下载及安装 Internet Explorer 关於下载及安装 Internet Explorer 详细说明,请往此处一看
    办法二
    先放入 Windows XP 安装光盘在光盘机
    然後在〔开始〕→〔执行〕
    键入〔rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf〕
    4023-在浏览 http 网站时有时会出现一些状态的代码
    200 OK
    201 Post 指令被成功地执行
    202 请求被接受
    203 Get或Head请求被完成
    204 请求被完成,但没有内如容传回
    300 资源可在许多地方被找到
    301 资源永久的移除
    302 资源暂时被移除
    304 资源未被更改过
    400 client的不正确请求信息
    401 未授权的请求讯息
    402 完成请求信息必须有回应
    403 禁止使用此资源
    404 资源找不到
    405 资源不允许使用此方法
    406 不被接受的资源型别
    410 无此资源
    500 Server 内部发生错误
    501 没有被实作的方法
    502 不正确的 gateway 或 server 负荷过重
    503 无此 service 或 gateway 馀时 200
    2006-01-17 18:01:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
XP优化秘籍— 修改XP设定的秘技
3001-在〔我的电脑〕上隐藏磁碟机 在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Policies〕→〔Explorer〕→增加一个 DWORD 值〔NoDrives〕的数值资料请使用十进制及如下设定隐藏 A 盘为〔1〕,隐藏 B 盘为 A 盘的一倍即〔2〕,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即〔4〕,
