土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP优化秘籍— 修改XP设定的秘技
XP优化秘籍— 修改XP设定的秘技
发布于:2006-01-17 17:48:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
3001-在〔我的电脑〕上隐藏磁碟机
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_CURRENT_USER〕→〔Software〕→〔Microsoft〕
→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Policies〕→〔Explorer〕
→增加一个 DWORD 值〔NoDrives〕的数值资料请使用十进制及如下设定
隐藏 A 盘为〔1〕,隐藏 B 盘为 A 盘的一倍即〔2〕,隐藏 C 盘为 B 盘的一倍即〔4〕,
如此类推,如全部隐藏则为〔67108863〕
3002-解决忘记用户登入密码的问题
如用户忘记登入密码可按下列方法解决
在电脑启动时按〔F8〕及选〔Safe Mode With Command Prompt〕
选 〔Administrator〕後便会跳出〔Command Prompt〕的窗口
用〔Net〕的命令增加一个用户,例:增加一个用户名为 alanhkg888,命令语法如下
net user alanhkg888 /add
将新增用户提升至 Administrator 的权力,例:提升刚才增加用户 alanhkg888 的权力,命令语法如下
net localgroup administrators alanhkg888 /add
完成上列步骤後重新启动电脑,在启动画面上便增加了一个用户 alanhkg888 了,选 alanhkg888 进入
登入後在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选忘记密码的用户,然後选〔移除密码〕後〔等出〕
在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入 (因已移除了)
删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者帐户〕→选〔alanhkg888〕,然後选〔移除帐户〕便可
*不适用於忘记安装时所设定〔administrator〕的密码
3003-取消用户密码的有效期
滑鼠右点〔我的电脑〕选〔管理〕→〔本机使用者和群组〕→〔使用者〕
滑鼠右点须取消密码有效期的用户选〔内容〕→〔一般〕下选〔密码永久有效〕便可
3004-在〔我的电脑〕上更改光碟机名称
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→选 〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕
→在〔Explorer〕下增加一个机码名为〔DriveIcons〕
在〔DriveIcons〕下增加一个机码名称等於光碟机代号例如 E Drive 便是〔E〕
再在〔E〕下增加一个机码名为〔DefaultLabel〕
在〔DefaultLabel〕的右边窗口将〔预设值〕的资料数值设定为光碟机品牌名称例如〔Lite-on 0841〕
3005-更改磁碟机代号
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔compmgmt.msc〕→在〔电脑管理(本机)〕 →〔存放〕→〔磁碟管理〕→
在右上边窗口所需更改代号的磁碟机右点鼠标选〔变更磁碟机代号及路径〕→〔变更〕→
在〔指定下列磁碟机代号〕上更改
3006-在安装驱动程式时停用〔数位签署〕检查
按开始控制台\系统硬体\驱动程式签署 选〔略过 - 直接安装软体,不需要我的同意〕就可以了
3007-修改其他用户的登录档
在〔开始〕→〔执行〕→键〔regedit〕→选〔HKEY_USERS〕
然後按〔登录编辑程式〕的〔档案〕→〔载入 Hive 控制档〕
打开〔Documents and Settings用户名〕的资料夹选〔NTUSER.DAT 〕
注:
1. 〔用户名〕为需修改登录档的用户
2. 〔NTUSER.DAT 〕是隐藏档
然後按〔开始〕後会弹出对话窗口在〔机码名称〕内输入用户名称或任何自定义名称後
在〔HKEY_USERS〕下便多了一个刚才输入〔机码名称〕的资料夹
这个资料夹便是所需修改的用户登录档, 修改完毕後选回刚才输入〔机码名称〕的资料夹,
然後按〔登录编辑程式〕的〔档案〕→〔Hive 解除载入〕
3008-将安全模式加入启动电脑的选择内
先备份〔boot.ini〕的档案以防万一
用 记事本打开 boot.ini
将 multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
复制多一行,然後修改为
multi(x)disk(x)rdisk(x)partition(x)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional Safeboot" /fastdetect
然後存档
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔msconfig〕
在〔msconfig〕→〔BOOT.INI〕然後选
在〔开机选项中〕选〔/SAFEBOOT〕在右边的下列几个选择其中一个:
Minimal = 最少驱动程式
Network = 支持网路
Dsrepair = 目录维修
Minimal (Alternate Shell) = 标准资源管理桌面
重新开机时选单内便会多了一个
Microsoft Windows XP Professional Safeboot 的选择
3009-在系统内容中显示个人化标志及内容
先制作一个名为〔OEMLOGO.BMP〕标志图案大小约为 90x90pixels,存在〔windowssystem32〕内
然後用记事本编辑一个名为
〔OEMINFO.INI〕的档案存在
〔windowssystem32〕内,内容为:
[General]
Manufacturer=〔填上公司名称〕
Model=〔填上电脑型号〕
[Support Information]
Line1=〔填上资料一〕
Line2=〔填上资料二〕
Line3=〔填上资料叁〕
Line4=〔填上资料四〕
如内容不够填写可增加 Line5, Line6....
完成後用鼠标右点〔我的电脑〕
图标选〔内容〕便可看见
全部回复(8 )
  • 正午焰阳
    正午焰阳 沙发
    3075-停用系统休眠
    使用〔休眠〕会占用很大的硬盘空间在〔控制台〕→〔电源选项〕→不选〔启用休眠〕
    3076-开启光盘机的 DMA 管理
    开启 DMA 管理可使光盘机运作较流畅
    在〔控制台〕→〔系统〕→〔系统内容〕→〔硬体〕→〔装置管理员〕
    〔IDE ATA/ATAPI controllers〕→打开〔Primary IDE Channel〕及〔Secondary IDE Channel〕
    在〔进阶设定〕→〔转送模式〕中选〔使用DMA(如果可以的话)〕
    3077-开启或关闭防火墙
    〔控制台〕→〔网络连线〕→右点 ISP 连线的图示选〔内容〕→〔进阶〕
    在〔网际网路连线防火墙〕下选用或取消
    3078-在 Windows Media Player 8 选择左右声度
    有时在播放卡拉OK或双语的 VCD 时需要控制左右声度来选择
    打开 Windows Media Player 8 的完整模式在〔检视〕→〔现正播放工具〕
    选〔图型等化器〕後在画面下便出现音质控制版面,在〔平衡〕选左或右便可
    3079-使用 Windows Media Player 8 播放 DVD 盘
    〔开始〕→〔执行〕→键入〔DVDPlay〕便会出现 Windows Media Player
    按播放 VCD 型式操作便可播放 DVD 了,当然你一定要有 DVDRom 装置
    如果还出现问题,在〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→选〔HKEY_CURRENT_USER〕
    →〔Software〕→〔Microsoft〕→〔MediaPlayer〕→〔Player〕→在〔Settings〕右边窗口
    增加一个字串值〔EnableDVDUI〕数值资料为〔yes〕
    3080- 取消 Windows 图片及传真检视器的预设值
    ”我的电脑” 和 ”档案总管” 看图时均以Windows 图片及传真检视器为预设值 , 如需取消此项预设值,可按下修改
    〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→ 选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕→〔Classes〕→〔CLSID〕 →〔{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}〕→〔shellex}
    删除〔MayChangeDefaultMenu〕的机码便可
    3081-安装 Netmeeting
    其实当安装 Windows XP 时已Netmeeting 已 →拼安装在下列目录:X=(XP所在的磁碟区)
    X:\Program Files\Netmeeting
    如需快速安装 Netmeeting:
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔conf〕, 然按指示执行安装程序便可
    3082-〔远端桌面〕连线设定
    Win XP Professional 版本中提供〔远端桌面〕的功能,允许使用者由一部 Windows XP 的电脑(Home 或 Professional 版本皆可),透过网际网路连线到其他windows XP professional 的电脑上(以下简称"他电脑")作业,以便存取执行他电脑上所有资料和应用程式。请依照以下步骤完成〔远端桌面〕两端电脑的设定:
    主控机的设定:
    1. 主控机的作业系统必须为Windows XP Professional版本
    2. 只有具有Local Administrator 权限的使用者才可以动/设定〔远端桌面〕用户
    3. 在桌面上的〔我的电脑〕按滑鼠右键後,点选[内容] →〔远端〕後,画面如下:
    4. 勾选〔允许使用者远端连线到这一部电脑〕
    5. 请点〔选取远端使用者〕以设定被允许连线用户的资料
    远端连线用户端:
    1. 请点选〔开始〕→〔所有程式〕→〔附属应用程式〕→〔通讯〕→〔远端桌面连线〕
    2. 我们可以先点选〔选项(O)>>〕以便做进阶的连线的设定
    3. 在电脑名称中输入电脑名称 或 IP 位置,按下〔连线〕以进行连线工作
    注意事项:
    1. 连线使用者必须设定密码
    2. 连线使用者必须隶属於Local Administrator 群组
    3. 在Win XP Professional 中只允许存在一位[使用者连线],当我们使用远端连线时,
    它会询问我们是否登出其他使用者连线或本机作业。
    (使用者连线包含本机端作业及远端桌面连线)
    4. 若网际网路连线需透过防火墙,请先联络网路管理员,
    先行打开 RDP Protocal (port:3389) 的存取设定
    3083-停止〔磁碟空间不足〕的通知
    当磁碟机的容量少於 200MB 时 Windows XP 便会发出〔磁碟空间不足〕的通知, 如需停止此功能,可按下程序更改登录档
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔Software〕→〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→在〔Policies〕下增加一个机码名〔Explorer〕(如果已有便不用增加)→在〔Explorer〕增加一个 DWORD 值〔NoLowDiskSpaceChecks〕
    数值资料为〔1〕= 停止通知,值资料为〔0〕= 预设值启动通知
    3084- 将双击鼠标的功能以单击取缔
    〔档案总管〕→〔工具〕→〔资料夹选项〕→在〔一般〕→〔按一下项目方式〕选〔按一下开始项目〕
    2006-01-17 17:57:17
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    总结:
    上面所说的硬碟大敌,不一定是如此操作就马上出现故障,但是存在相当高的损坏机率你今天还玩游戏上网好好的,随手关机後,明天没有任何提示,系统找不到硬碟了。
    请大家对照自己的做法,注意改进,维护硬碟用临时抱佛脚、出了问题再想办法的态度是很危险的,除非你的运气永远那麽好。
    3065-Office XP 30天的限制
    用记事本将已下资料存成 *.REG 并执行,即可破解 30天的限制...
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
    \{92110404-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}]
    "ProductID"="54185-640-0000025-17856"
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion
    \Uninstall\{92110404-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}]
    以上破解法须在安装时打入序号 "FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG" 才能成功。
    试看看八,我也是从网路上看到ㄉ。
    3066-破解右键封锁
    有些网站是不可以按右键的,现在我教你破解它吧!
    在那个网页按右键
    出现了alert後不要按确定,在其他的地方再按右键不放
    不要放开右键,只要按Enter来确定那个alert
    按了Enter确定後才放开右键,看看有什麽事
    想试的话现在试一试吧!
    3067-新接龙包赢术
    首先开始一局牌局
    同时按下键盘 Ctrl+Shift+F10 会出现一个视窗,并按下视窗中的『异常终止』钮
    只要在底下任何一张牌上按滑鼠左键两下,牌局即可结束,你便赢了
    3068-伤心小栈看到电脑的牌底
    按<开始>键 -> 寻找-> 档案或资料夹,寻找登录编辑器『Regedit』找到了之後,直接在档案上按滑鼠左键二下,开启登录编辑器
    依序开启资料夹,『HKEY_CURRENT_USER』-> 『Software』-> 『Microsoft』-> 『Windows』-> 『CurrentVersion』-> 『Applets』-> 最後开启『Hearts』这个资料夹
    开启登录编辑器功能表中的『编辑』->『新增』->『字串值』後将字串值名称命名为『zb』
    再开启登录编辑器功能表中的『编辑』->『修改』,会出现『编辑字串』的视窗,将『数值资料』设定为『42』後,按下确定按钮并离开登录编辑器
    进入伤心小栈後,同时按下『Ctrl』+『Shift』+『Alt』叁键後再按下『F12』,这时候你就可以看到所有对家的牌底了
    3069-移除 Windows Messenger
    先用 Wordpad 打开 X:\WINDOWS\inf 下的 sysoc.inf 档案
    X=(XP所在的磁碟区)
    将内容〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7〕
    更改为〔msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,7〕
    存档及退出
    然後在〔控制台〕→〔新增或移除程式〕→〔新增/移除 Windows 元件〕 →不选〔Windows Messenger〕→〔下→步〕→〔完成〕後便成功移除
    3070-关闭自动重新启动功能
    当 Windows XP 遇到严重问题时便会突然重新开机,按以下更改可以取消此功能
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SYSTEM〕
    →〔CurrentControlSet〕→〔Control〕→〔CrashControl〕
    →将〔AutoReboot〕dword 值更改为〔0〕重新开机生效
    3071-找回剪贴簿检视工具
    Windows XP 还保留了这个剪贴簿检视工具功能
    可在〔开始〕→〔执行〕→键入〔clipbrd〕按回车键便可
    另可在 \Windows\System32 目录下复制〔clipbrd.exe〕的档案,然後在桌面
    右点鼠标选〔贴上捷径〕这样桌面便增加了一个〔剪贴簿检视工具〕的捷径
    3072-移除共用分享及用户文件夹
    除正常〔我的文件〕及〔共用文件夹〕外,每个用户都会有一个独立的文件夹, 如下设定则只会保留我的文件夹,其馀的不会显示出来
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔regedit〕→选〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕→〔SOFTWARE〕
    →〔Microsoft〕→〔Windows〕→〔CurrentVersion〕→〔Explorer〕→〔MyComputer〕
    →〔NameSpace〕→在〔DelegateFolders〕下删除〔{59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}〕机码
    3073-停用〔系统还原〕程式
    对进阶使用者这程式帮助不大,占系统资源,可按下办法关闭停用
    鼠标右点〔我的电脑〕→选〔内容〕→〔系统还原〕→选〔关闭所有磁碟的系统还原〕
    3074-停用错误通知及报告
    〔开始〕→〔执行〕→键入〔gpedit.msc〕打开〔本机管理原则〕→〔电脑设定〕→〔系统管理范本〕→〔System〕 →〔Error Report〕
    停用错误通知在〔Display Error Notification〕选已停用
    停用错误报告在〔Report Errors〕选已停用
    仅适用用 Windows XP 商业版版本
    2006-01-17 17:57:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
XP优化秘籍— Windows XP 开机&关机
2001-加快XP开机及关机速度 在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕 找到 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。 将字串值 HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
