土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP优化秘籍— Windows XP 开机&关机
发布于:2006-01-17 17:39:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
2001-加快XP开机及关机速度
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕
找到 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将字串值 HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
找到 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControl
将字串值 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
将字串值〔HungAppTimeout〕的数值资料更改为〔200〕
2002-加快预读能力改善开机速度
Windows XP 预读设定可提高系统速度,加快开机速度。
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕找到HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManager MemoryManagement 在PrefetchParameters 右边视窗将〔EnablePrefetcher〕的数值资料如下更改:
PIII 800MHz 以上的可尝试将数值资料更改为〔4〕或〔5〕
以下的建议保留数值资料为预设值即〔3〕
2003-关机时自动关闭停止回应程式
让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
2004-在启动电脑时执行 Defrag 程式
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Dfrg〕→〔BootOptimizeFunction 〕
将字串值〔Enable〕设定为〔Y〕等於开启而设定为〔N〕等於关闭
2005-减少多重启动时等待时间
打开 开始 控制台 系统 进阶启动及修复项目\ 按设定系统启动\预设作业系统 --两个项目都打勾- 填入您想等待的时间 ps : 假如填入"0" 系统将不会让您等待而直接载入您上次选定的作业系统
另一个方法
用 Notepad 打开在 C: 目录下的 boot.ini 档案,将内容〔timeout〕 的设定值由预设的 30 (秒) 改为要求等待的秒数数字 --存档
2006-减少Windows XP 开机载入区域网路时等待的时间
开始~连线~显示所有连线
按~区域网路~右键~选内容
在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容
使用下列的ip位址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0
这样就好了~以後开机就不会停顿了
2007-使用微软 Bootvis.exe 最佳化启动速度
先下载 bootVis.exe档案,然後解压後执行 〔bootvis.exe〕
在〔Trace〕选〔next boot + driver delays〕或其他选择项目後XP会重新启动并将记录启动资料产生成 BIN 的文件。
再在〔Bootvis.exe〕→〔file〕 →〔open〕中打开这个文件→在〔Trace〕→选〔Optimize system〕
此优化需时颇长,请奈心等待
2008-移除启动时载入不需要的程式
如开机时太多程序要执行时会影响开机的速度,先检查那些档案会在开机时执行
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔msconfig〕→选〔启动〕
在启动内的程式是代表开机时要执行的程式,如须暂时停止执行某些程式便取消在〔□〕的〔X〕符号便可,如想恢复开机时执行此程式在〔□〕内加回〔X〕符号便可
如希望彻底移除者在〔msconfig〕→〔启动〕的左边栏〔位置〕上便显示引导程式执行的位置
其中:
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
其中的〔HKLM〕代表登录档上的〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
在〔Run〕的右边视窗不需要的项目删除
HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
其中的〔HKCU〕代表登录档上的〔HKEY_CURRENT_USER〕
在〔Run〕的右边视窗不需要的项目删除
则代表登录档的路径如下
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigstartupreg
检查在〔startupreg〕下的路径,将不需要的项目删除
Common Startup
代表在〔开始〕→〔所有程式〕→〔启动〕的程式
只要在取消在〔msconfig〕→〔启动〕内〔□〕不选〔X〕符号便会代为将程式移离〔启动〕
2009-加快开机的时间 - 停用不需要的服务
Windows 在开机时会先载入很多不见得用得到的程式,以下的方法可以让您选择您需要载入的程式,但如您非系统高手不建议您动这个项目:
关掉一些伴随着Windows启动的程式, 及常驻程式!!在 " 开始"--> " 执行" 中
输入 msconfig 进入"系统设定公用程式"在 " 启动" 关掉不必要的程式 ,将方框中的勾勾取消,关掉不
必要 的程式, 不确定的程式不可以乱关,以免造成Windows错误!!
(先试试是否可以在软体本身取消 常驻,不行再用此方法!!), 完成後按"套用",重开机!!
  • sxxf2001
    sxxf2001 沙发
    楼主是不是那个版的版主阿,为了完成120分的任务,发了好几个帖(玩笑),有些帖子的内容我见过,像这个帖子我一般不去照做了,因为以前在其他的资料上作了,把系统都搞坏了,建议大家不要过多地改系统的设置。在此谢谢你对本版的支持,欢迎交流!!
    2006-01-18 16:58:18
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    2010-制做XP开机磁片
    XP要做开机磁片
    在A槽-->按右键-->选格式化-->选建立一个MS-DOS开机磁片
    2011-XP的自动关机问题
    如果不能自动关机的话
    控制台-->电源-->显示-->萤幕保护程式-->电源管理-->APM打勾
    这样应该就可以了
    如果还不行,应该是BIOS的问题
    2012-加快开机的时间
    2013-关机有捷径
    在桌面空白位置按滑鼠右键 -> <新增> -> 选<捷径>
    在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindows
    在<选择捷径的名称>键入<关闭Window>或你想要的名称 -> 按<完成>
    2014-重新启动有捷径
    在<指令行>键入 rundll.exe user.exe,exitwindowsexec
    在<选择捷径的名称>键入<重新启动Restart>或你想要的名称 -> 按<完成>
    2015-备份及还原视窗启动档
    如需重装 Windows XP,重装後必须重新启动,如按下列办法可解决此问题
    备份
    在 \Windows\system32 目录下将 wpa.dbl 及 Wpa.bak 用软盘备份
    还原
    重装 Windows XP 後,进入〔安全模式〕,在 \Windows\system32 目录下将 wpa.dbl 改名为 wpadbl 及 wpa.bak 改名为 wpabak
    然後将备份的 wpa.dbl 及 Wpa.bak 抄回此目录
    重新启动电脑按〔检查 Windows XP 是否登记〕办法更改登录注册
    注:因 Windows XP 对硬件的更改次数有所限制,所以只适用於重灌系统或小量更改硬件
    2016-修复 Windows XP 的启动
    由於在安装 Windows XP 後再安装其他版本的 Windows 而导致启动後不能进入 Windows XP
    原因是当安装其他版本的 Windows 时,C 槽的启动区已被新安装的
    其他版本 Windows 取替,除了用其他的软体外,可尝试按下办法进行修改
    此更改不会提供任何支援及仅适用於 FAT32 格式,
    Windows 2000 因系统较接近 Windows XP,因此成功机会大
    如属 Windows 98 或 Windows ME 未能成功修复者
    可使用有关版本的启动磁片启动电脑後在〔A:\>〕下键入〔Sys :〕後从新开机便可
    被 Windows 2000 占用了启动系统
    可参阅在安装 Win XP 後安装 Windows 2000中修复 Windows XP 启动系统的办法
    被 Windows 98 或 ME 占用了启动系统
    先预备一张 Win98 的安装启动磁片
    进入 Windows 98 或 ME 用 Notepad 去编辑一个名为 Read.scr 内容如下
    L 100 2 0 1
    N C:\BOOTSECT.DOS
    R BX
    0
    R CX
    200
    W
    Q
    将档案存在 Windows 98 或 ME 的安装启动磁片及用此磁片启动电脑
    如果 C 槽下有个名为 BOOTSECT.DOS 的档案便在 A:>下先执行此命令
    ATTRIB C:\BOOTSECT.DOS -S -H -R
    然後在 A:>下键入 DEBUG <READ.scr
    如刚才修改了 BOOTSECT.DOS 档案的属性再在 A:>下先执行此命令
    ATTRIB C:\BOOTSECT.DOS +S +H +R
    在 BIOS 设定用 CD 启动电脑,然後将 Windows XP 光碟放入及启动电脑
    让光碟自动执行至停止便会出现叁个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问
    要进入哪个系统,选 Windows XP 的代号及按〔Enter〕键,然後输入 Administrator 密码
    (与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按 Enter 便可
    在 X:\Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认
    X = Windows XP 所安装磁碟机的代号
    完成後取出 Win XP 光碟及键入〔Exit〕会重新启动电脑
    在 BIOS 选回用硬碟启动电脑便可
    如未能正常显示多重启动选单者可修改 C槽根目录的 Boot.ini 档案
    2006-01-17 17:39:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
XP优化秘籍—Windows 综合
1001-Windows XP的硬体需求为何 系统需求 家用版本 商业版本 微处理器 CPU 至少速度 Intel Pentium 233 MHz 支援CPU数量 1 2 建议速度 300 MHz 记忆体 RAM 最低支援 64 MB 最高支援 4 GB 建议安装 128 MB 硬碟空间 启动最低需求 1.5 GB 一般安装需求 Clean Install 1.5 GB 预估自Windows Millennium升级时所需硬碟空间 925 MB
