土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ XP优化秘籍—Windows 综合
XP优化秘籍—Windows 综合
发布于:2006-01-17 17:28:17 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1001-Windows XP的硬体需求为何
系统需求 家用版本 商业版本
微处理器 CPU 至少速度 Intel Pentium 233 MHz
支援CPU数量 1 2
建议速度 300 MHz
记忆体 RAM 最低支援 64 MB
最高支援 4 GB
建议安装 128 MB
硬碟空间 启动最低需求 1.5 GB
一般安装需求 Clean Install 1.5 GB
预估自Windows Millennium升级时所需硬碟空间 925 MB
预估自 Windows 2000 Pro 升级时所需硬碟空间 不支援 675 MB
其他硬体 安装时应具备的硬体 Windows XP支援的CD, DVD 或 网路介面卡或缆线
此预估硬碟空间,包含自Windows Millennium 升级至Windows XP时,会预留125 MB空间来储存解除安装所需的资讯
1002-NTFS 与 FAT32 格式的选择
其实 NTFS 有较佳安全性,磁碟压缩强和支援较大的磁碟机至 2TB 外, 对原用於 Windows ME 或之前的版本并不兼容 (不能读取 NTFS 格式), 一经使用 NTFS 格式後如要改回 FAT32 格式便要删除 Partition 或用
Partition Magic 之类软件去更改,要保留原档案资料便要花很大功夫, 系统及应用软件更加全部要重新安装,不过使用NTFS格式有较多地使用空间,也有较佳的稳定性,加上微软以逐渐的扬弃FT32格式,因此建议使用 NTFS格式。
1003-查 Windows XP 是否已产品启动
按开使 执行列上打... oobe/msoobe /a 如果出现... Windows 产品启用 Windows 已经启用。请按[确定]结束。
1004-在安装 Win XP 後安装 Windows 2000
此功能仅适用於 FAT32 格式而 Windows XP 安装在 C 盘
安装 Windows 2000
使用使用 Windows 98/ME 支援 CD Rom 的安装启动软盘启动电脑
为加快安装速度,请将 Smartdrv.exe 档案加入安装启动软盘
放入 Windows 2000 CD 在光盘驱动器内
在 A:> 下键入 Smartdrv
在 A:> 下键入 X:I386WINNT.EXE
注: X: 是光盘驱动器的代号
Windows 2000 必须安装在另一个硬盘或分割区,不能与 Windows XP 同一分割区
完成安装後让电脑启动及进入 Windows 2000
修复 Windows XP 启动系统
在 BIOS 设使用光盘驱动器启动电脑
放入 Windows XP CD 在光盘驱动器内启动电脑
让光盘自动执行至停止便会出现叁个选择,按〔R〕选修复电脑便会询问要进入 哪个系统,请选择 Windows XP 的代号,然後输入 Administrator 密码 (与安装时输入的 Administrator 密码相同) 如果没有密码直接按输入键便可
在 C:Windows> 下键入 Fixboot 及按〔Y〕确认
在 C:Windows> 下键入 CD
在 C:> 下键入 ATTRIB -H NTLDR
在 C:> 下键入 ATTRIB -S NTLDR
在 C:> 下键入 ATTRIB -R NTLDR
在 C:> 下键入 ATTRIB -H NTDETECT.COM
在 C:> 下键入 ATTRIB -S NTDETECT.COM
在 C:> 下键入 ATTRIB -R NTDETECT.COM
在 C:> 下键入 COPY X:I386NTLDR C: 注: X: 是光盘驱动器的代号下同
在 C:> 下键入 COPY X:I386NTDETECT.COM C:
完成後取出 Win XP 光盘及键入〔Exit〕会重新启动电脑
在 BIOS 选回用硬盘启动电脑便可
使用中文版 Windows XP 如启动时选单出现乱码者可在进入 Windows XP 後将 Windows XP 光盘 I386 目录下的bootfont.bin 复制至 C 盘的根目录下便可,如使用英文版 Windows XP 者把 bootfont.bin 从 C 盘的根目录下删除便可
如未能正常显示多重启动选单者可修改C 盘根目录的 Boot.ini 档案Boot.ini 的详细设定请参阅多重启动及XP命令表
1005-安装 Windows XP
使用 Windows XP 光盘安装
先在 BIOS 的 Advance BIOS Features 设定 First Boot Device 为 CDRom 启动电脑
将 Windows XP 的 CD-Rom 放入及启动电脑,让它自动执行至画面停止
选安装 Windows XP,然後按提示执行便可
使用软盘安装
先在此下载 一只 XP 安装软盘,下载回来後先将空白软盘放入软驱内及
执行 XPBoot.exe 便可成功制作出一张 XP 的启动及安装软盘
用此软盘启动电脑,然後插入 Windows XP 光盘,到光盘的 I386 目录下
执行 Winnt.exe 便开始安装 Windows XP 然後按提示进行安装便可
硬盘分区及格式化
选〔R〕进入修复控制台
将硬盘分割 - 键入〔Diskpart〕按回车及按提示进行分割, 功能相当 Fdisk 命令但较容易操作
格式化硬盘 - 注意 XP 光盘内的 Format 命令预设值为 NTFS 格式, 如须格式化为 FAT32 格式必须在命令後序加入 /FS:FAT32
例:格式化 C 盘为 FAT32 格式 = Format c: /FS:FAT32,如须更详细有关命令的使用可在命令後序加 /? 便会显示有关命令的使用
1006-移除 Windows XP
移除全新安装Windows XP
如果是 FAT 格式的安装,可用 Windows 98 或 ME 开机片执行 FDISK 或 FORMAT
如果是 NTFS 格式可直接使用 Windows XP CD-ROM 启动电脑
将 NTFS 格式磁碟区删除并重建。
移除与 Windows 98 或 ME 同在的 Windows XP
先用 Windows 98 或 ME 启动磁片开机,并在A:> DOS 模式下
执行sys c: 指令来恢复 Windows 98 或 ME 的启动系统
然後删除在开机磁碟如C:的 Pagefile.sys, NTDETECT.COM,NTLDR, System Volume Information 目录,Windows XP 所在的磁碟区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案
移除与 Windows NT 4.0 或 2000 同在的 Windows XP
先修改启动磁区根目录下Boot.ini之内容,[boot loader]设定值下的ARC设定 变更预设的开机作业系统。
例如,原来Windows NT 4.0/2000 是装在第一颗实体硬碟的第一个磁碟区可参考以下ARC设定
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)
详细设定请参阅多重启动及XP命令表〔operating systems〕设定值下的ARC设定,删除Windows XP的开机选项
然後删除在开机磁碟如C:的 Pagefile.sys, NTDETECT.COM,NTLDR, Windows XP 所在的磁碟区下的目录及档案和 Windows XP 相关的目录及档案
(请确定这是 Windows XP 的主目录而非 Windows NT 4.0 或 2000) 最後重灌最新的 service pack 版本
例如:SP6a for WinNT 或 SP2 for WIN2000
全部回复(3 )
  • kvmybj
    kvmybj 沙发
    卡卡卡卡卡卡实施上述事实是上述事实上述事实上述事实上
    2009-01-01 02:02:01
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    说明:
    如果你必须安装NTFS格式的作业系统,那也可以的,建立一个NTFS主分割,然后安装作业系统如2000,接着跟上面一样在98作业系统安装command.当你进入ntfs格式的2000作业系统后你会发现,怎麽只有c磁碟,其他的怎麽不见了.没关系,基本上其他叁个都还是共享的状态,而你如果进入fat32的2000作业系统,就会如上图一样都抓到了(包括ntfs2000),也就是说有分级制度喔,98,me抓到叁个,ntfs2000孤单一个,fat32(2000)大团圆了
    当你其中之一的作业系统受损后,你一样可以选择由其他的作业系统进入,看看可不可以修护.如果真的不能修护而须格式化重新安装,你就要注意了.开启magic,在你要重新安装的主分割上按右键,然後进阶>活动的.(也可以利用你建立的magic开机片进入),重新开机後要立刻进入你的安装作业喔,然後进行安装.千万不要直接从作业系统上关机重开,这样一来你的安装程式会同时抓到数个主分割,也就是说会抓到不只C磁区.安装完成後再进入98作业系统,重新安装command即可.
    清楚了吧,基本上有一些程式你只要安装在其中之一的作业系统后.就可以在其他的作业系统执行了,不须再另行安装.最重要的是你备份系统资料变的方便了,要备份98的资料,只要进入其他的作业系统,把你要备份的资料,按编辑然後全选再复制,贴上即可,帅吧!记的资料夹选项,要显示所有档案喔.
    优点:
    如果你真的有做好备份的工作,你的资料不见的机率实在太小了,对於一些需要不同作业系统或不同语言作测试的人也是有好处的.其他的,你们自己研究吧,还有很多喔!不能多说.可以再一个不常用的作业系统或空白的主分割上备份你其他叁个资料喔,当作业系统出问题时,把有问题的作业系统删掉,不是格式化喔,是用删除.他不让删回收桶,但没关系,然後贴上你备份的资料即可.
    1013-硬体驱动程式
    在安装前先到各硬件的网页或微软网站检查是否有适用於 Windows XP 的驱动程式, 较常用的硬件驱动程式已包含在 Windows XP 内,如找不到厂商提供的硬件驱动程式,可尝试使用 Windows 2000 的驱动程式,而 Modem 更可尝试使用 Windows 98 的驱动程式
    如果还未成功安装可到这网页看看,但必须先免费登记为会员,此网页不但能提供厂商的硬件驱动程式连结,也有由其他会员提供或转载的驱动程式,当然使用此等驱动程式要自承风险。
    1014-检查 Windows XP 是否登记
    开始-->>执行-->>regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
    将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1"
    如此才算完全"破解" ,这个动作很重要
    很多奇怪的小毛病因此而解决
    1015-将〔修复控制台〕安装在硬碟内
    当电脑因某些原因不能正常进入视窗时,便需要进入〔修复控制台〕内将问题修复
    功能近似旧版本视窗的 DOS Command Prompt 一样,当然如果电脑不能启动时
    便需要用 Windows XP 光盘启动电脑及在光盘执行〔修复控制台〕的功能
    安 装 办 法
    先将 Windows XP 光盘放入光盘驱动器内
    在〔开始〕→〔执行〕→键入〔X:\i386\winnt32.exe /cmdcons〕後便会显示一个对话框
    确认是否安装〔修复控制台〕按〔Y〕便执行安装程序
    X = 光盘驱动器的代号
    安装完毕後下次开机时启动选单便会多了一个〔Microsoft Windows Recovery Console〕的选择
    详细〔修复控制台〕的命令可参考多重启动及XP命令表
    1016-辨认真假中文版XP的方法
    执行超级终端机.是否为中文介面及中文名称抬头
    寻找dxdiag.exe并执行.看看directx诊断程式中的系统资讯
    -->看看系统资讯中的作业系统版本是否为5.1build2600
    -->看看系统资讯中的语言及区域设定是否都为中文
    (如果是就没问题罗)
    1017- XP减肥方法
    删除系统档备份 sfc.exe /purgecache
    删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
    取消系统还原
    删除Help档(减掉40多mb)
    删掉\WINDOWS\system32\dllcache下档(减去200 300mb),这是备用的dll档, 只要你已拷贝了安装档,完全可以这样做。
    把我的文件、IE的暂存档案夹都转到其他硬碟(分区)。
    把虚拟记忆体也转到其他硬碟。
    将应用软体装在其他硬碟(这对重装系统也有好处)。
    删除\windows\ime下不用的输入法! (日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
    如用ntfs装xp,本身就节省硬碟。
    1019-Windows XP 家用版及商业版功能对比
    功能 Windows XP Professional Windows XP Home
    远端端桌面控制 Yes No
    离线档案与资料夹 Yes No
    多处理器支援 2 1
    加密档案系统 Yes No
    权限帐号 Yes No
    电脑网域帐号支援 Yes No
    群组原则 Yes No
    远端安装服务 Yes No
    MUI多国语言介面 Yes No
    IIS服务 Yes No
    NetWare用户端服务 Yes No
    使用拨号网路登入网路服务 Yes No
    漫游使用者 Yes No
    2006-01-17 17:29:17
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
xp实用技巧
win xp 键盘快捷键概述 在 win xp 中工作和windows中工作时一样,利用快捷键代替鼠标。可以利用键盘快捷键打开、关闭和导航“开始”菜单、桌面、菜单、对话框以及网页。键盘还可以让您更简单地与计算机交互。   单击一个标题或按 tab 键可以突出显示这个标题,然后按 enter 键。   一、常规键盘快捷键 按键 目的 ctrl + c 复制。 ctrl + x 剪切。
