土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ s松下plc程序
s松下plc程序
发布于:2010-09-30 15:16:30 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
软件简介:
希望能对初学plc的同行 有所帮助
附件名:20109301285831010962.rar
文件大小:511K
(升级VIP 如何赚取土木币)
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
小林电气-电缆压降计算
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
