土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架轻型房屋的抗震构造措施
门式刚架轻型房屋的抗震构造措施
发布于:2006-01-17 15:08:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.构件之间尽量采用螺栓连接;
2.斜梁下翼缘与刚架柱的连接方式宜采用加腋的方式加强;该处附近翼缘受压区的宽厚比应适当减小;
3.柱脚的抗剪、抗拔承载力应适当提高,柱脚底板应设抗剪键,锚栓应采取构造措施提高抗拔力。
4.柱间支撑与构件的连接应按支撑构件屈服承载力的1.2倍设计等。
先写这么多吧
另外本人有一个公式不太明白:
SE<=R /rRE
其中rRE为承载力抗震调整系数 是一个小于1的数。
这样 SE岂不是被放大了?搞不懂,希望高手指点!
  • 牛逼闪闪放光芒
    看看后面的条文说明,里面有啊!
    2006-01-18 08:51:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轻刚结构设计一个我认为很重要得问题,给大家提个醒
轻刚结构设计一个我认为很重要得问题,给大家提个醒在《门刚》中这个问题仅仅说明为“宜”,然而我认为应提起重视,应该在设计说明中说明。 碳含量。在焊接结构中,建筑钢的焊接性能主要取决于碳含量,碳的合适含量应控制在0.12%~0.2%之间,超出该范围越多,焊接性能差的程度越大。因此对焊接承重结构应具有碳含量的合格保证。 近年来,一些建设单位希望在焊接结构中用Q235A代替Q235B,这显然是不合适的。按照国家标准《碳素结构钢》GB/T 700及其第1号修改通知单都明确规定Q235A级钢的碳含量不作为交货条件,但应在熔炼分析中注明。从法规意义上讲,不作为交货条件就是对钢材的碳含量不作保证。即使在熔炼分析中的碳含量符合规定要求,亦只能仅供参考,可能离散性较大,焊接质量就不稳定,也就是说出了事故钢材生产厂是不负任何法律责任的。
