土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻刚结构设计一个我认为很重要得问题,给大家提个醒
发布于:2006-01-17 14:37:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在《门刚》中这个问题仅仅说明为“宜”,然而我认为应提起重视,应该在设计说明中说明。
碳含量。在焊接结构中,建筑钢的焊接性能主要取决于碳含量,碳的合适含量应控制在0.12%~0.2%之间,超出该范围越多,焊接性能差的程度越大。因此对焊接承重结构应具有碳含量的合格保证。
近年来,一些建设单位希望在焊接结构中用Q235A代替Q235B,这显然是不合适的。按照国家标准《碳素结构钢》GB/T 700及其第1号修改通知单都明确规定Q235A级钢的碳含量不作为交货条件,但应在熔炼分析中注明。从法规意义上讲,不作为交货条件就是对钢材的碳含量不作保证。即使在熔炼分析中的碳含量符合规定要求,亦只能仅供参考,可能离散性较大,焊接质量就不稳定,也就是说出了事故钢材生产厂是不负任何法律责任的。
所以大家设计的时候应注意这一点,在设计说明上注明钢材的标号Q235A还是Q235B,两者是不一样的。
谢谢!
全部回复(3 )
  • lyxmail
    lyxmail 沙发
    楼主真认真呀,研究的真仔细,值的大家学习,佩服!佩服!!!!!
    2006-01-18 20:28:18
  • 牛逼闪闪放光芒
    楼主说的很对,Q235A跟Q235B质量差不少啊!
    2006-01-18 08:54:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
墙面是否必须设置斜拉条?
墙面是否必须设置斜拉条?
