土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 询S11 35/6kV 10000kVA变压器的价格
发布于:2010-09-30 11:16:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
哪位知道S11 35/6kV 10000kVA变压器的价格? 谢谢!
  • qq1186125637
    qq1186125637 沙发
    您好,我们是山东明大电器有限公司,主要生产油浸式变压器、干式变压器、箱式变压器、非晶合金变压器。波纹油箱波纹片等。
    联系方式:0530-7211123
    传真:0530-7295980
    2010-10-04 10:50:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
带外壳变压器能不能贴着低压柜放?
还有一个问题 就是带外壳变压器能不能贴着低压柜放 我看了规范 觉得应该也是行了 这个变压器 业主写的是IPX4 应该是写错了 应该是IP4X 那就用IP40的 规范上IP3X就行了 IP40更应该没问题了 问了出图的设计院 他说可能不行 有点困惑
