土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 带外壳变压器能不能贴着低压柜放?
带外壳变压器能不能贴着低压柜放?
发布于:2010-09-30 09:28:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
还有一个问题 就是带外壳变压器能不能贴着低压柜放 我看了规范 觉得应该也是行了 这个变压器 业主写的是IPX4 应该是写错了 应该是IP4X 那就用IP40的 规范上IP3X就行了 IP40更应该没问题了 问了出图的设计院 他说可能不行 有点困惑
全部回复(6 )
  • z68522
    z68522 沙发
    带外壳的干变可以和低压柜并列安装
    2010-09-30 11:11:30
  • tian-69
    tian-69 板凳
    这种做法是完全可行的,而且便于施工,节省安装空间
    2010-09-30 11:06:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器设计手册
:lol
