土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 400W金卤灯照明5米×12米墙
400W金卤灯照明5米×12米墙
发布于:2006-01-17 11:57:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
客户有幅5米X12米的墙。
我装了8盏400W的金卤灯。
请问:1)我装这么多是浪费了还是不够?
2)如果这样装,需要使用多粗的电线才能负荷得到!
以上急,请各位给予帮助!
谢谢!
全部回复(40 )
  • scy80
    scy80 沙发
    我想这位兄弟是单相供电吧?并且灯具没有补偿,电流这么大!新照明规范7.2.10 供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿,功率因数不应低于0.9。 这里也应该适用吧?!灯具处加电容补偿,功率因数提高。工作电流就会大大折减。再加上三项配电,如果线路不是太长的话,2.5平方的线应该可以。不放心的话用4平方的也可以。个人观点。
    2006-03-21 15:50:21
  • mq_616
    mq_616 板凳
    6平方足够,60平米这样做太亮了。浪费呀
    2006-03-21 13:10:21
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
格栅灯盘T8转T5可行吗?能节能吗?请赐教
我看到网上有T8转T5的转接头(机械性的转换) 如现有的电感镇流器+电容的T8格栅灯盘 只把T8管更换为T5管 不换镇流器等内部配件可行吗? 真能省电吗? 寿命会不会比T8短得多? 谢谢
