土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 格栅灯盘T8转T5可行吗?能节能吗?请赐教
我看到网上有T8转T5的转接头(机械性的转换) 如现有的电感镇流器+电容的T8格栅灯盘 只把T8管更换为T5管 不换镇流器等内部配件可行吗? 真能省电吗? 寿命会不会比T8短得多? 谢谢
全部回答(19 )
  • yaoxiansheng-163
    所以就目前的技术程度而言,还是使用T8灯具吧,且并不是T8灯具就不能达到T5的发光效率,我公司刚刚面市T8灯具发光效率能达到传统T8隔栅灯发光效率的1.6倍,可将灯具的使用量减少1/3.如果各位有兴趣 可加本人QQ号527048798与本人联系.
    2006-12-06 10:37:06 来自 PC 评论 举报
  • ugr16
    如果以降低照度来达到节能的目的,那和关掉部分灯具有什么区别呢.
    要发挥T5 真正的光效高,节能的优势,应采用专为T5 设计的灯具才能发会出来,不然也就不会有T5 格栅灯了,何不将T8 格栅改改换成T5 就可以了.
    目前国内出现是T5 一体化之类的产品,或多或少有些抄作成分,而且产品的可靠性还有待得到证实,特别是一体化的电器,大面积使用的时候可靠性是多少,对电网有多大的干扰,对有精密仪器设备的区域能否适合,等等的一些问题.
    T5 替代T8 是未来的趋势,但是前提需要我们提高T5 灯管的工艺、T5 灯具的科学性,和T5 电子镇流器的可靠性。
    2006-08-28 10:58:28 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
