土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工民建勘探孔
工民建勘探孔
发布于:2010-09-30 08:20:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问工民建勘探孔分类是怎么分的?
一栋28层和5层的裙楼在做地质勘探时,28层为九个勘探孔(全部为控制孔),而5层裙楼有26个孔只有4个为控制孔。请问这是为什么啊 ?
工民建勘探孔分类是怎么分的?有什么书籍可以查谢谢
  • l20034452
    l20034452 沙发
    这个要问岩土的吧,一般能了解地下地质情况就可以啊,规范应该也有要求的把!
    2010-10-14 20:29:14
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
结构设计问题
1。柱钢筋的取值? 有人说柱钢筋在pkpm计算出来以后,配筋的时候需乘以一放大系数,但是这个放大系数不确定,完全是经验,有没有具体的数值.2。中梁刚度放大系数? 取值在1.5~2.0之间,对于一结构,计算位移的时候取2.0,配筋的时候取1.5,这样是不是更符合实际的“强柱弱梁”的概念设计.3。梁柱的线刚度比的问题? 网上有帖子:抗震设计时,应控制梁柱的线刚度比,柱的线刚度是梁的1.1倍。更符合“强柱弱梁”的概念设计,但是在设计过程中,有人说不需要控制,这个到底有没有一明确的规定?
