土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计问题
结构设计问题
发布于:2010-09-30 08:10:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1。柱钢筋的取值? 有人说柱钢筋在pkpm计算出来以后,配筋的时候需乘以一放大系数,但是这个放大系数不确定,完全是经验,有没有具体的数值.
2。中梁刚度放大系数? 取值在1.5~2.0之间,对于一结构,计算位移的时候取2.0,配筋的时候取1.5,这样是不是更符合实际的“强柱弱梁”的概念设计.
3。梁柱的线刚度比的问题? 网上有帖子:抗震设计时,应控制梁柱的线刚度比,柱的线刚度是梁的1.1倍。更符合“强柱弱梁”的概念设计,但是在设计过程中,有人说不需要控制,这个到底有没有一明确的规定?
4。板的配筋问题 框架结构中,板在端跨部位按简支考虑,配筋按构造配筋,按固结考虑是按计算配筋,两种都有道理,请问具体的工程到底是按什么考虑?按简支呢,还是按固结呢!
5。新版的上海规范关于桩的设计值减小了,但是PKPM中使用的规范还是99规范,我们在设计的过程中,是按什么走呢?
全部回复(6 )
  • mwzhou
    mwzhou 沙发
    现在正在做设计代表,以前搞了9年施工,结构方面的东西都忘了,现在只有捡起来了。
    2010-12-26 22:07:26
  • revitmai
    revitmai 板凳
    我通常将柱子钢筋放大1.2 可能是工业院吧 还是保守点好 土建的投资根本比不上工艺
    2010-12-23 10:07:23
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
施工图设计文件常见问题分析
快过节了,给大家发本书学习一下。简要说明:金志宏主编,武汉市施工图审查专家编写,包含11个专业,中国城市出版社出版,16开,330页文件格式:pdf和png或jpg文件大小:解压后约35M,共4个压缩包附件截图:[ 本帖最后由 c9d8y 于 2010-9-30 00:54 编辑 ]
