土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水源热泵夏季冷凝器进水温度的问题
关于水源热泵夏季冷凝器进水温度的问题
发布于:2006-01-16 20:40:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们工地用的是开利的螺杆式水水热泵机组,我在翻看样本时发现在夏季工况时冷凝器的进水温度要求保持在20摄氏度以上,如果达不到这个温度会对机组和系统产生什么样的影响呢?
另外这个工地的提水井都是70多米的,冬季水温在12摄氏度左右,象这样的深度的井水,夏季水温可能生高到20摄氏度吗??
我在看别的资料发现有的地方是浅井和深井都打。这样合适吗?
  • wynf3
    wynf3 沙发
    一般来讲设计的时候会考虑到的,采用混水阀来解决.或者关小冷却水阀门.
    2006-01-19 15:30:19
  • liuwindfly
    liuwindfly 板凳
    要求是要求,实际是实际
    井水温度低于20,是可以运行的,但是如果低于15度以下,建议就不要开设备了,
    因为这个时候直接用井水制冷,那才叫真正的节能啊,为建设节约型社会而努力
    2006-01-17 12:50:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
请教水源热泵水井施工的具体方法
哪位高人能指点一下关于水源热泵供水井和灌水井的具体施工方法和施工工艺,多谢了
