土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 严寒地区住宅楼梯间采暖问题
严寒地区住宅楼梯间采暖问题
发布于:2010-09-29 16:10:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范要求严寒地区住宅楼梯间采暖,但是一般户内地暖,楼梯间采暖大家都怎么设置啊?
全部回复(5 )
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    有没参考的图集??
    2014-02-17 13:30:17
  • riminton
    riminton 板凳
    北方严寒地区楼梯间要求采暖按暖通规是有冻结危险的楼梯间采暖,因常有新水管所以一般采暖
    按节能规范若楼梯间不采暖则靠楼梯间的内墙要加保温层,所以一般都做采暖,直接从地暖立管接出在2、4层休息平台设置
    理论:按我的计算,普通住宅楼梯间的温度按规范的单元门缝隙计算,比相邻房间温度低4~5度达到平衡
    散热量仅200-300W,不装散热器也没什么问题
    实际:楼梯间在地暖建筑中不采暖温度与理论计算差不多,影响关键是单元门的开启时间,有自闭的影响很小
    2010-12-07 18:35:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈
冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)水地暖安装和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。 暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地暖安装是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。 目前地暖安装有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。
