土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈
冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈
发布于:2010-09-29 14:47:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季地暖安装须要注意事项以及经验之谈
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
水地暖安装和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。
暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地暖安装是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。
目前地暖安装有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。
地暖安装系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。
施工前保证水电管路施工完毕
地暖安装系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。
120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层户型,工期需要一周左右。在安装地暖前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。
手动旋钮式温控器操作方便
地暖安装系统使用温控系统进行温度调节。平层户型一般在客厅或主卧安装一个温控装置,温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。跃层户型多采用分区控制,一般在每个楼层单独设置分水器,调节所在楼层温度,同楼层温度同升同降。
温控器有多种,有手动旋钮型的,有可编程数字液晶型的。旋钮式的温控器只能手动拨盘调节温度,地板采暖系统的热稳定性好,发现温度偏高或偏低后,手动调节,需要数小时才能实现室内温度调节,但目前一般都采用这种方式。
选用正规产品签订维修保障
目前地暖市场非常不规范,地暖安装产品差别很大,所以要选择经验丰富的专业地暖公司和性能优异的产品。地板采暖是一项系统工程,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择各种保温材料和控制系统。用于地暖系统的符合标准的管材,设计寿命都可达到70年,实际寿命为30-50年。
另外一定要注意签订维修保障,因为地暖管道使用3-5年后需要有清理管道中的水垢工程,这并不是普通家庭可以完成的,需要专业公司施工。但目前国内地暖公司设备达不到,在做地暖时不会主动提到保修方面的问题。
装修要点
选择专业地板和地垫
地暖安装系统工程主要是在地下埋管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉、分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。很多新房开发商都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的锅炉是否可用于地板采暖,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
水温需控制在30℃-50℃
小区如果是集中供热,热水供应温度为60-90℃,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖安装所需的30℃-50℃后,才可用于地暖安装。
安装管道前注意保温
房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接加在地面上,然后用水泥砂浆找平。在安装地热管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层锡箔纸,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上水泥砂浆找平即可。
地板耐热好且宜薄不宜厚
地暖安装的家庭,在选择地面材料时,一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。目前有一种专用地暖安装的木地板,采用卡扣形式,可以用在家里。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板,但实木复合地板抗变形能力好,而强化复合地板散热性能好,需要根据个人需求选择。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃煤锅炉烟气余热怎么利用?
我现在有个6T的燃煤锅炉,现在属于提方案,甲方提到烟气的余热利用,我刚刚接触 不懂这些 我看技术手册上写道 “增加烟气余热回收的燃煤锅炉,必须复合其引风机抽力对尾部受热面增加的烟气阻力的适应性”这句话有两个地方不明白1。余热回收用什么回收?省煤器吗?2。引风机抽力对尾部的受热面增加的烟气阻力适应性指的是什么意思?怎么复合呢?请各位大侠指点!:call: 非常感谢!~~[ 本帖最后由 qidaodongnanfang 于 2010-9-29 13:59 编辑
