土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助!请各位大虾帮忙。
紧急求助!请各位大虾帮忙。
发布于:2010-09-29 15:22:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我家做钢结构阁楼,东西方向跨度 4.5 米 ,用了两个 16 工字钢和一个 12 的槽钢做主梁 (
最北边的槽钢大部分固定在混凝土墙上,中间的工字钢在混凝土墙上用化学螺栓后埋钢板焊接固定,最南边的16工字钢用 12 的槽钢开槽做立柱支撑在切块墙上 ) ,两工字钢之间的间距为 2.4m , 工字钢与槽钢的间距为 2.2 米 。南北方向用 12 的工字钢间隔 60cM 焊接在三道主梁上,东西方向再用角钢焊接。
由于楼层太高,所以主梁都是截断后运上去焊接的。最南边的 16 的工字钢在对接处两侧对称加了 8CM *18CM 的加固板(加固板是一个长方形切去四个角的形状)。
中间的工字钢没有对称加加强板,而是在两侧腰处一个靠上,另一侧靠下贴上去的,而且南北方向 12 的工字钢正好有一道焊接在了这个 16 工字钢的对接处。
请问这样安全吗?如果不安全应如何改进?(我已让工人在两个 16 工字钢的对接处下平面上焊接上了加固板)
[ 本帖最后由 lq7991 于 2010-12-27 16:14 编辑 ]
全部回复(10 )
  • lq7991
    lq7991 沙发
    我家的钢结构示意图,可能具体尺寸不太对,图片上上下跨度4.5米,左右跨度4.6左右
    [ 本帖最后由 lq7991 于 2010-12-27 16:11 编辑 ]
    2010-12-27 16:07:27
  • hanzhimao
    hanzhimao 板凳
    能画个简单的图说明一下比较清楚
    2010-12-17 13:36:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构节点设计时极限承载力通不过
我用钢结构页面的框架建的三维模型,用结构页面SAT-8有限元分析软件分析,算完以后没超筋,轴压比也没超,但是算节点的时候梁柱的极限承载力验算不够这个怎么解决,我用的复制版PKPM.麻烦各位看看,如果解决
