土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 有关安装造价的问题
有关安装造价的问题
发布于:2010-09-29 14:31:29 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
有关安装造价的问题,请教大家:
1)软母线、带形母线、槽型母线、共箱母线、重型母线等,怎么区分?
2)弱电中的模块,怎么算,在什么地方加模块?在算工程量的时候很容易漏计;
3)图纸中怎么能看出是“有吊顶喷头”还是“无吊顶喷头”呢?
4)管道卡箍连接,卡套连接,沟槽连接 这三者是同一种连接方式吗?
5)水泵的两头是 橡胶软接 还是 金属软接?
6)入户处穿管用电缆保护管,此管与室内用的穿管SC100有什么区别?
7)接地极与接地体怎么区分啊?
8)消防管道在吊顶内,需要保温或防结露处理吗?
9)福莱软件中,正算与反算 有什么区别?
10)还有一个问题是一直困惑我的,电线或电缆 接多个灯具、开关或用电设备, 是一根电线或电缆串联连接,还是多跟电线或电缆并联连接?
请赐教~~不胜感激~~
全部回复(3 )
  • wobushitaa
    wobushitaa 沙发
    搞安装造价的要学的东西好多哦!
    2010-11-28 11:07:28
  • ldy704
    ldy704 板凳
    关于这个问题你可以上网找些图片看下你就会明白的了
    2010-11-17 11:15:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
【书籍】建筑细部集成三[pdf]
【书籍】建筑细部集成三[pdf]
