土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 西部测图工程将全面启动
西部测图工程将全面启动
发布于:2006-01-16 13:54:16 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
作者: 中国测绘报
日前,国家测绘局组织实施我国西部1:5万比例尺地形图空白区测图工程的总体方案已经国务院领导同志同意,将于今年年初启动,2010年全部完成。届时,我国西部200百万平方公里国土没有1:5万比例尺地形图的问题可望彻底解决。国家测绘局正在积极有序地组织进行工程方案设计、管理办法制定等各项准备工作。
国家近期将在西部1:5万比例尺地形图空白区内开展的工程主要包括:南水北调西线工程,横断山脉地区河流的水利资源开发,西北干旱地区水资源规划,塔里木、额尔齐斯河流域开发和节水农业工程,西部国道主干线和跨省干线及乡镇无公路县的通达工程,西部农村电视通达工程、抗电子干扰工程以及西部边疆口岸建设工程等。现有的上世纪70年代测制的1:10万比例尺地形图的精度和现势性远远不能满足这些工程的需求,各有关部门迫切需要国家测绘局尽快完成西部1:5万比例尺地形图空白区测图任务,使即将启动的各项西部建设工程有可靠的测绘保障。
我国西部1:5万比例尺地形图空白区测图工程计划用5年时间,以现代高新测绘技术手段完成西部200万平方公里1:5万比例尺地形图空白区约500幅地形图测图及数据建库任务,为全社会提供可靠、适用、及时的基础地理信息服务,提高我国测绘整体技术水平,实现对西部国土的持久监测。按照自然地理状况,该工程分成青藏高原、塔里木盆地、横断山脉、阿尔泰山地、喀喇昆仑山、中印边界东段6个作业区域。测绘人员将针对各区域情况,设计相应的技术方案和工艺流程,成图比例尺以1:5万为主,部分重点区域采用1:1万或更大比例尺,个别极度困难区域采用1:5万至1:10万比例尺。
这项工程的主要任务一是完成测图区域的控制测量,二是获取满足本项目测图需要的光学和合成孔径雷达航空航天影像,三是完成全区域的影像调绘和自然地理要素调查,四是完成测区范围的地貌和地物测绘,五是建设基础地理数据库及服务系统,六是形成我国自主的高新技术和生产作业平台;七是编制印刷测区范围的最新地形图。
该工程项目将获得的成果包括:控制测量成果,网格大小为25米×25米的1:5万比例尺数字高程模型,覆盖全测区的航空航天多光谱、高分辨率正射影像以及部分地区的合成孔径雷达正射影像,全测区1:5万比例尺地形图基本要素的线划图形数据,全测区土地覆盖栅格图,覆盖全测区的地名数据库,测区范围的1:5万比例尺地理信息数据库,编绘和印刷出版全测区1:5万比例尺地形图,开发我国自主的生产作业平台。
据悉,今年测图工程将完成项目的总体设计和踏勘,开展青藏铁路、三江源、中印边境东部、阿尔泰和喀喇昆仑山地区的测图工作;2007年完成青藏铁路、三江源和中印边境东部的测图任务,并开展南水北调西线、塔里木河流域、青藏高原东部、塔里木东部的测图工作;2008年完成南水北调西线的测图任务,开始横断山脉地区、塔里木西部和青藏高原西部的测图工作;2009年完成塔里木河流域、青藏高原东部、塔里木东部的测图任务;2010年完成塔里木西部、青藏高原西部、阿尔泰、喀喇昆仑山和横断山脉地区的测图任务。 (来源:《中国测绘报》)
全部回复(8 )
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    胡说,没有控制点,怎么去绘制图.航空测绘都必须先布置控制点,然后判读图,绘图.
    2007-06-26 09:10:26
  • ynzfg
    ynzfg 板凳
    全面测绘是有必要的,尤其是我国西部,有好多地方在图上都还找不到呢.
    2007-06-09 10:55:09
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
上传《水利水电工程施工测量规范》
请上传《水利水电工程施工测量规范》,谢谢!
