土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 想挑战PKPM请进
想挑战PKPM请进
发布于:2010-09-28 21:15:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请教:谁知道如何生成PKPM柱底内力组合文件(见图中ZJXX.out)吗?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm平板筏基建模方法
pkpm平板筏基建模方法 目前工程中,“柱下或者剪力墙下平板式筏板”在pkpm里计算,简单概括有三个方法:“倒楼盖”“弹性地基梁法”“桩筏筏板有限元计算”。 具体到用“弹性地基梁法”(即jccad中第三个菜单)计算“柱下或者剪力墙下平板式筏板”的操作步骤是什么,这个流程是什么下面具体罗列: 1、首先要按地勘报告输入地质数据,用于沉降计算。非常重要。2、在菜单2中输入筏基模型,注意筏板一般要挑出,因此首先用网格延伸命令将网格向外延伸一个悬挑长度,然后定义并布置筏板,给出厚度和埋深,并做柱和墙的冲切验算,看看板厚是否满足要求,如不满足,可以加柱帽(注:加柱帽的功能在“上部构件”的菜单中)。
