土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈自动记录仪在灌浆工程中的应用和发展
浅谈自动记录仪在灌浆工程中的应用和发展
发布于:2006-01-15 14:20:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘 要:水泥注浆技术是建筑物地基加固和防渗处理的重要手段,但因其属隐蔽工程,其施工质量和效果不可能直观地评价,只能借助于分析检查孔资料和分析记录施工过程中的数据来进行评价。过去,这些参数的量测和记录全由人工完成,数据的准确性会受到人为因素的影响,从而影响灌浆成果的分析。国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。
三峡坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案,帷幕灌浆采用“小口径、孔口封闭、自上而下、孔内循环、高压灌浆”方法。在施工中对部分地段进行了加排、加密、加深、孔口段升压及补充化学灌浆处理。灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。
小浪底小利枢纽工程在主坝基础灌浆中采用了自动记录仪和稳定浆液,调整结束标准,固结灌浆采用新的检查方法,并成功地进行了GIN灌浆法生产性试验,相应地推动了国内灌浆技术的发展。小浪底主坝基础灌浆全部采用自动记录仪,记录仪型号为J31,由中国水电基础工程局与天津大学联合开发研制,其主要性能指标如下。压力范围:0~9.99MPa;流量范围:0~99.9L/min;数据采样频率:4次/s;打印时间间隔:2min、5min、10min;记录存储容量:36h~180h;工作电压:22V,50Hz;主机外形尺寸:550×450×200mm。
  灌浆自动记录仪开发者应用全新的概念和现代高新技术手段,开发适合我国国情的灌浆自动化监控系统。设计中要考虑自身的稳定性和对环境的适应性,减轻人工操作强度。硬件要求结构简单、小巧轻便、抗干扰能力强、内部高度集成、功能强大且兼容性强等。设有自动保护电路和备用电源,即使出现致命的故障,也不会造成资料的丢失。其功能要能够适应水利水电工地温度湿度变化大和频繁搬迁的需要,检修方便。
灌浆自动记录仪在灌浆过程中,完成数据采集与处理,在屏幕上显示灌浆压力、流量、水灰比及注入水泥总量,按设定时间间隔定时打印出时间、平均压力、最大压力、流量和水灰比,当灌浆结束时,自动计算并打印注入水泥总量、浆液总量和单耗水泥量,并且打印出灌浆压力和流量随时间变化的过程曲线。在压水过程中,记录压力和流量,计算出最后一点的吕容值并打印出来。仪器的应用主要是为了提高工作效率和工程质量,减少人工操作强度,但优秀的设计总有它的弊端,由于数据化后,现场原始资料就存在了真实性问题,必须杜绝认为使用仪器违规作业。
采用自动记录仪有以下优点:(1)精确度提高。自动记录仪每秒钟采取4个数据,比压国表读数和用直尺测量浆液体积的精确度大大提高;(2)自动记录仪把平均压力作为有效压力,更合理地反映了灌浆压力;(3)使用自动记录仪避免了许多人为因素,对保证资料的真实性和确保工程质量起到了很大作用。
 自动记录仪的使用无疑是灌浆技术的一大进步,但使用时应注意以下问题:首先,操作人员经过严格培训,保证正确使用,避免误操作;其次,压力和流量传感器在使用前应进行检验校核,以保证达到要求的精确度。如有条件对记录仪的电子信号处理系统也应进行校核,确保精确度。
新型灌浆自动记录仪必须性能稳定,工作可靠,测试数据准确,精度高。新型灌浆自动记录仪要对其优胜劣汰,完全记录仪在灌浆施工中存在的缺陷,为灌浆工程的施工质量提供了可靠的保证。
全部回复(19 )
  • chinafec
    chinafec 沙发
    CMS2008智能多路灌浆记录仪、化学灌浆记录仪
    ---世界上体积最小、功能最强大、最专业的灌浆记录仪
    西江灌浆记录仪 轻松灌浆好帮手
    一、公司简介(联系电话:13980981587 QQ:314925688)
    成都西江科技有限公司是2005年3月在四川省成都市注册的高新技术企业,注册资本为200万元。公司长期致力于灌浆基础工程自动化仪器的研发、制造及销售,是国内制造灌浆记录仪较早的企业。公司研制出第一台化学灌浆记录仪,成为唯一一家特许在云南小湾水电站施工的化学灌浆记录仪。
    目前公司产品品种齐全、技术先进、性能稳定,广泛获得业主、监理、施工单位一致好评,主打产品主要有CMS2008一拖一、一拖二、一拖四、一拖八路灌浆记录仪(USB型、无线型)、化学灌浆记录仪、全自动水泥制浆站、地面抬动沉降监测仪、注水试验监测仪等一系列高科技自动化产品。
    公司坚持“贡献精品,服务水电”的企业发展原则,不断吸收引进先进的自动化技术和管理理念,倾力打造灌浆自动化精品产品,为中国的水电事业不倦服务。公司下设服务部、人事部、业务部、物资部和财务部,拥有众多灌浆行业技术精英和训练有素的销售服务人员,拥有员工30多人,其中高级职称2人,中级职称8人。
    公司经过多年的市场磨砺和诚信经营,使得产品遍布全国水电、勘探、矿产、机场、铁路等各行各业的灌浆或注浆工程中,远销海外,广泛运用在长江三峡、金沙江溪洛度、向家坝水电站、黄河小浪底、湖北清江水布垭、湖北崔家营航电枢纽、云南小湾电站、金安桥水电站、功果桥水电站、四川锦屏一、二级电站、重庆草街电站、马来西亚巴贡电站、苏丹麦洛维水电站、Shereik、Kajbar水电站、巴基斯坦杜伯华水电站、赤道几内亚吉布洛电站,河北中关铁矿、山东东营机场等国家大中型工程。产品质量和性能深获广大业主、监理、施工单位的一致好评。
    我公司秉承“科技领先、让客户满意”的经营服务宗旨,建立了完善的生产、营销、服务体系,致力于产品的不断创新,竭诚为用户提供高品质的产品和服务,赢得了广大客户的赞赏与信赖。相信我们的精诚合作,能够再创新的辉煌!
    二、产品性能参数
    记录仪主机精度:0.01%
    标配压力:量程0-10 MPa,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
    标配流量:量程0-150 L/min,精度0.5%,可根据客户要求进行定制。
    标配密度:量程0-4 g/cm3,精度1%,可根据客户要求进行定制。
    标配抬动:量程0-25mm,精度0.05%,可根据客户要求进行定制。
    适应温度:零下40度 至 零上60度。
    三、产品主要特点
    1、经济性及功能性
    (1)相比单机,性价比更好,是目前国内外最经济实惠的一款记录仪。一台一拖八路记录仪功能相当于8套单机产品,但售价与一台套单机价格相当。8个通道口相互独立,当一个通道或几个通道使用不当,产生故障时,可以使用其它正常通道进行灌浆,不会因此而耽误你宝贵的施工时间和进度。
    (2)具备灌浆记录仪与计算机双重功能,闲工期间可以做计算机使用,提高设备利用率。
    (3) 适应于帷幕灌浆、固结灌浆、化学灌浆、双液灌浆、回填灌浆、接缝灌浆、GIN灌浆等各类灌浆、勘探(压水)工程。
    (4)一台主机可同时采集8个孔的三参数大循环灌浆(或4个孔四参数大循环灌浆)或8个孔的四参数小循环灌浆,是目前国内同时可采集灌浆孔数参数最多最经济实惠的记录仪。采用大小循环浆液计量方式时,每个通道可同时采集压力、流量、浆液水灰比、抬动变形值共4个参数。
    2、专业特性
    (1)创新点:国内独家采用USB通讯方式,提高记录仪数据采集的安全性和真实性。客户也可以选配无线通讯方式,减少现场布线,保持施工现场整洁,最远传送距离可达3km,无限可能满足客户需要。
    (2)16位高精度采集卡,误码率小,精度达到0.0001级,远远超过目前其它厂家的12位采集卡。目前大多数记录仪采用并口等落后的通讯方式采集数据,而本机采用最新的USB通讯方式,可以快讯安全地采集数据,采集频率达到100次/秒,保证采到极值,有利于保障灌浆工程质量。
    (3)软件功能强大,高度仿真界面,实时显示灌浆压水过程中的数据及曲线,同时进行内业资料整理,自动生成DL/T5148-2001灌浆规范中的各种曲线、报表和数据成果分析图表。
    (4)通过国内最高权威计量机构中国计量科学研究院检测鉴定,计量结果国际上通用。计量精度高,在注入率小于0.4L/min时仍具有良好的分辨率。
    (6)CM2008灌浆记录仪是我公司于2000年国内最先发明的多路电脑型记录仪基础上升级产品,到目前为止,已经成功运行多年,在国内外100多个大中型水电工程中使用过,绝不把客户当成产品的试验对象。
    (7)灌浆程序历经上千次修改与升级,而且程序是由十多年灌浆施工经验和熟悉电子技术的高级工程师编写,并由国内知名灌浆专家顾问指导,专业品质,更值信赖。
    3、稳定性及安全性更强
    (1)电脑型记录仪最大的弱点是用户管理不当造成计算机操作系统出现故障,我们采取锁定计算机系统桌面,使操作用户只能运行与灌浆有关的程序,减少故障率发生及感染病毒的机会。当操作系统破坏时,用户还可以用一键备份与恢复功能来保障记录仪正常运行。
    (2)仪器采用军工技术将笔记本、转换机、显示器、打印机、抗干扰电源有机地结合成一体,系统部件均为适应灌浆工程施工的特殊要求,能够适应零下40℃至60℃的各种极端温度,能够适应水利水电和其他行业野外及洞内环境下的灌浆及压水施工作业;
    (3)仪器具备智能过载电压、过载电流、光电隔离、数据滤波保护功能,即使在恶劣的施工环境下,也能保护记录仪硬件和灌浆数据不致轻易损坏。具有很高的安全性、稳定性和持久性。
    (4)所有关键部位元器件选材考究,均源自于进口,比如灌浆采集卡器件大部分采用曰 本进口器件,压力传感器采用美国进口器件,流量传感器采用德国进口器件等。
    (5)记录仪主机采用最新的防水措施进行处理,具备很高的防水等级,能够满足洞内潮湿、滴水的恶劣环境。
    4、方便性及便携性更突出
    (1)记录仪主机总重量小于3Kg,一个普通笔记本包便可以装下所有的主机设备,具备很好的便携性能。
    (2)有利于大面积灌浆时集中监控灌浆情况,有利于保证灌浆工程质量。
    (3)软件有中文版、纯英文版,适合国内和国际工程使用。
    (4)记录仪主机硬件的开关操作全由软件控制,方便操作员直观控制各个灌浆通道数据采集。
    (5)主机硬件采用世界最先进的自恢复保险技术,当有强电流发生时,系统自动断开保险,冷却后自动恢复保险,免去检查硬件故障和更换保险丝的麻烦。
    (6)记录仪操作简单,即使不懂电脑知识的人,经过一天的培训就可轻松上任。
    四、工程实例
    ● 长江三峡水利枢纽大坝防渗工程
    ● 小浪底水利枢纽大坝防渗工程
    ● 湖北水布垭水电站基础灌浆工程
    ● 云南小湾水电站防渗工程
    ● 广西龙滩水电站基础防渗工程
    ● 贵州清溪铝厂厂房地基加固处理工程
    ● 贵州绿茵湖水库除险加固工程
    ● 四川姜射坝电站引水洞灌浆工程
    ● 贵州红枫电站堆石坝灌浆工程
    ● 四川华能木座电站基础处理工程
    ● 贵州乌江思林电站岩溶封堵工程
    ● 四川锦屏二级电站辅助洞高压涌水处理工程
    ● 四川武都引水工程基础处理工程
    ● 云南景洪电站固结灌浆工程
    ● 江苏润扬长江大桥基础处理工程
    ● 武汉阳逻长江大桥基础处理工程
    ● 甘肃兰州天王沟电站引水洞加固工程
    ● 辽宁大伙房水库引水隧洞防渗处理工程
    ● 金沙江溪洛渡水电站导流洞、地下厂房灌浆工程
    ● 金沙江向家坝水电站灌浆工程
    ● 重庆市彭水电站基础处理工程
    ● 重庆市草街电站基础处理工程
    ● 四川省华能柳坪水电站基础处理工程
    ● 云南省丽江金安桥水电站
    ● 云南省华能功果桥水电站
    ● 吉林省丰满水电站三期修补工程
    ● 湖北崔家营航电枢纽工程
    ● 新疆下板地水利枢纽基础处理工程
    ● 山西神龙池水电站灌浆工程
    ● 山西张峰水库灌浆工程
    ● 云南观音岩水电站灌浆试验工程
    ● 山西省临汾市引沁入汾和川取水输水工程
    ● 河北省邢台市中关铁矿注浆工程
    ● 山东省东营机场跑道注浆工程
    ● 河北省山海关船厂船闸灌浆加固工程
    ● 四川省华能仙女堡引水洞灌浆工程
    ● 四川省沙湾水电站灌浆工程
    ● 四川省黑水县河毛尔盖水电站灌浆工程
    ● 苏丹麦洛维大坝基础处理工程
    ● 马来西亚巴贡水电站基础处理工程
    ● 巴基斯坦杜伯华水电站基础处理工程
    ● 苏丹卡杰巴( KAJBAR)大坝坝基勘察工程
    ● 苏丹赛瑞克(SHEREIK)大坝坝基勘察工程
    ● 苏丹萨布露卡(SABALOKA)大坝坝基勘察工程
    ● 苏丹戴尔(DAL)大坝坝基勘察工程
    ● 苏丹达嘎沙(DAGASH)大坝坝基勘察工程
    ● 苏丹华勘-哈马迪金矿勘察工程
    ● 赤道几内亚吉布洛水电站基础处理工程
    五、售后服务保障
    (1) 首次免费上门培训服务
    (2) 灌浆记录仪主机一年内免费保换
    (3) 记录仪附件提供国内一年保修服务,超过一年收取成本费
    (4) 软件终身免费升级
    (5) 24小时免费电话或网络技术支持
    (6) 客户可随时免费上公司培训
    (7)公司网站: http://www.sinogrout.com
    (8) 联系电话和QQ:+86-028-84319899 QQ:314925688
    2009-02-15 18:55:15
  • wenrouhuainanren
    1.固结灌浆施工要点及注意事项
    (http://co.163.com/forum/content/208_578472_1.htm)
    2.帷 幕 灌 浆 工 程 简 介
    (http://co.163.com/forum/content/208_578476_1.htm)
    3.目前大坝水泥灌浆工程质量控制新趋势
    (http://co.163.com/forum/content/208_580162_1.htm)
    4.浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法
    (http://co.163.com/forum/content/208_580157_1.htm)
    通过这样一个与大家交流平台,首先我应该好好感谢一下各位兄弟姐妹支持。 让我们一起努力吧,共建我们美好的家园,我们自己的家园。
    使大家能在这里相互学习、共同进步!!!
    最后,欢迎大家点击进入提出您的宝贵见解和您立意新颖观点。
    2007-01-03 17:19:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈如何做好大坝防渗(欢迎同行指点!)
如何将大坝防渗做好,请同行指点· 长江三峡水利枢纽工程拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线2 309.5 m,坝顶高程185 m,坝高183 m,正常蓄水位175 m。三峡二期厂坝工程帷幕灌浆左起12#非溢流坝段、右至纵向围堰坝身段,防渗帷幕总长1 304.5 m,2000年4月开工,2002年3月完工,累计完成水泥灌浆104 900 m,化学灌浆1 365 m。坝基岩性主要为闪云斜长花岗岩,建基岩体以微新岩体为主,局部利用弱风化带下部岩体,优、良质岩体占95%以上,少量的中等及中等以下岩体进行了处理。坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案,帷幕灌浆采用“小口径、孔口封闭、自上而下、孔内循环、高压灌浆”方法。在施工中对部分地段进行了加排、加密、加深、孔口段升压及补充化学灌浆处理。坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案。
