土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈如何做好大坝防渗(欢迎同行指点!)
浅谈如何做好大坝防渗(欢迎同行指点!)
发布于:2006-01-15 13:48:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
如何将大坝防渗做好,请同行指点·
长江三峡水利枢纽工程拦河大坝为混凝土重力坝,坝轴线2 309.5 m,坝顶高程185 m,坝高183 m,正常蓄水位175 m。三峡二期厂坝工程帷幕灌浆左起12#非溢流坝段、右至纵向围堰坝身段,防渗帷幕总长1 304.5 m,2000年4月开工,2002年3月完工,累计完成水泥灌浆104 900 m,化学灌浆1 365 m。坝基岩性主要为闪云斜长花岗岩,建基岩体以微新岩体为主,局部利用弱风化带下部岩体,优、良质岩体占95%以上,少量的中等及中等以下岩体进行了处理。坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案,帷幕灌浆采用“小口径、孔口封闭、自上而下、孔内循环、高压灌浆”方法。在施工中对部分地段进行了加排、加密、加深、孔口段升压及补充化学灌浆处理。坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案。
一、坝体与基岩接触面灌浆
坝体与凹凸不平的岩面直接相连,若帷幕顶部和坝体接合不紧密,在高水位的作用下局部将会被水压穿透,造成集中渗流和接触冲刷,直接威胁大坝安全。施工方法:钻孔钻入基岩面1~2米时,预埋套管,由于基岩面凹凸不平,套管不可能把接触面全部封死,且在预埋过程中套管可以与坝体紧密接合,保证浆液沿接触面流动,把接触面灌好。但在浆液沿接触面流动且局部坝体质量较差时,部分浆液将进入坝体,造成坝体的劈裂、冒浆和升降变化。针对这种情况,对坝体升降变化不大,或虽产生裂缝,但未冒浆,可在低压下结束灌浆,待初凝后在规定压力下进行复灌,对坝体升降变化较大,或发生冒浆,应立即停灌,待初凝后进行复灌。这样既可把坝体与基岩接触面及坝体内裂缝灌好,又保障了大坝的安全,效果良好。
二、基岩表层风化破碎带灌浆
基岩表层风化严重,岩石破碎。且被较多的黏土、碎石等松散物充填,钻孔不易冲洗干净,同时灌浆在坝顶上进行,灌浆压力的增加受到限制,浆液不易被灌入。为了保证灌浆质量,可采取以下措施:1.缩小段长。把基岩表层5.O米分为1.5米、1.5米、2.0米三段进行灌浆,段长越小,段内裂隙的差异性越小,压力越集中,越易被灌好;2.逐级提高压力。在保证大坝安全的前提下,增加浆液的扩散范围、帷幕的宽度及密实度,力争在较高的压力下结束灌浆。
 三、岩溶灌浆
灌浆是在已建成的大坝顶上进行,在渗透水流的作用下,溶洞、溶蚀裂隙内的充填物几乎被冲空,构成长期漏水通道,且灌浆是在水库蓄水情况下进行,地下水流速大,水泥不易沉淀,向下游流动很远,会出现灌不住浆、吃浆量很大的现象。对此可采取以下措施处理:1.浓浆堵漏。即先灌0.6:1或0.5:1的浓浆。2.用浓浆冲灌细砂。开始时用砂浆泵灌砂浆,即用灌浆泵向孔内灌0.6:1或0.5:1的浓浆,在孔口向孔内加20%~30%粒径为0.1~0.25毫米的细砂,直至孔口返浆。3.加速凝剂。为加快浆液凝固,避免浆液沿裂隙流失太远,在浓浆中掺入1%的水玻璃或2%~4%的氯化钙。4.孔口冲灌砾石、粗砂。用清水在孔口向孔内由粗到细冲灌砾石、粗砂,砾石的粒径控制在2~5毫米,最大不超过5毫米,砂的粒径控制在O.5~2毫米,最小不小于0.5毫米,使其沿裂隙流动、积累,使砾石、粗砂在裂隙中堵塞通道,减小渗水流速,形成反滤,建立阻浆滞浆体。5、在以上灌浆工艺还不能达到灌浆结束标准的情况,只有采用非常规灌浆方法(加速凝剂、加柔性材料等),这里就不做介绍。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
上传《2006年全国监理工程师执业资格考试大纲》
2006年全国监理工程师执业资格考试大纲共2卷第1卷
