土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 在不同点同时发生不同相接地故障电流计算
在不同点同时发生不同相接地故障电流计算
发布于:2006-01-15 09:59:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
在大学时作过一计算题,对于理解线路电抗实质很好,大家讨论讨论:
有一无穷大10KV系统中的一出线,线路正序阻抗1Ω/KM,零序阻抗3Ω/KM,计算A相在4KM处接地,同时C相在10KM处接地时的A,C相故障电流。
答案:全电流500A。
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
设备容量已知,根据什么来计算电流?
各位高手,设备容量已知,根据什么来计算电流? 比如,设备容量为2500KVA 计算电流多大?怎么根据回路来确定变压器容量大小.比如,有的220/24V 容量为50VA 220/36V 容量为1000VA
