土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 设备容量已知,根据什么来计算电流?
设备容量已知,根据什么来计算电流?
发布于:2006-01-13 10:52:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
各位高手,
设备容量已知,根据什么来计算电流? 比如,设备容量为2500KVA 计算电流多大?
怎么根据回路来确定变压器容量大小.比如,有的220/24V 容量为50VA 220/36V 容量为1000VA
  • meiguijian
    meiguijian 沙发
    郁闷,怎么没有人回复?
    2006-02-07 15:23:07
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
实用电气速算口诀
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。口诀 b :配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。
