土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 如果你要买笔记本,只要知道几条就是专家:)
发布于:2006-01-14 23:12:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、触摸屏
电阻式触摸屏是在强化玻璃表面分别涂上两层OTI 透明氧化金属电层,两层之间用细小的透明隔离点隔开。外层OTI涂层作导电体,内层OTI涂层经过OTI涂层经过精密网络附上横直两个方向的5V电压场。当手指接触到触摸屏的屏幕,两层OTI导电层之间形成一个接触点,控制器同时监督测电压和电容,计算出触摸的位置。
2、触摸板
触摸板由一块能够感应手指运行轨迹的压感板和两个按钮组成,两个按钮相当于标准鼠标的左右键。触摸板的是没有机械磨损,控制精度也不错,操作起来很方便,初学者很容易上手。
3、指点杆(Track Point)
是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。
4、指纹识别
笔记本电脑指纹识别系统不仅有开机保护功能,而且还具有多用户分级管理和硬盘映射功能。
5、2.5G
2.5代窝技术能够增加目前2.5G网络的可用带宽。蜂窝运营商可以通过升级他们网络的软件就可使用2.5G 技术,而3G需要安装新硬件。目前最常部署的2.5G为通用分组无线业务或GPRS。
6、3G
模拟蜂窝是第一代移动通信技术。现在的数字PCS是第二代技术。新兴的第三代(3G)可提供更高的带宽,设备固定不动或以步行速度移动时速度可达384Kbps,在车里时速度可达128Kbps,在固定应用上可达2Mbps。3G将采用无线空中接口,例如EDGE和GSM。
7、Accupoint I
Accupoint I,是传统鼠标指点杆Accupoint的升级,它在原鼠标左右键的上方添加了两个键以支持滚屏功能。滚屏功能主要用于,当页面一屏显示不完时,不用点击屏幕右侧的滚动条,可以直接用滚动键实现滚动功能。
8、ACPI
ACPl(Advanced Configuration Management)是1997年由INTEL/MICROSOFT/TOSHIBA提出的新型电源管理规范,意图是让操作系统而不是BIOS来全面控制电源管理,使系统更加省电。 其特点主要有:。提供立刻开机功能,即开机后可立即恢复到上次关机时的状态,光驱、软驱和硬盘在未使用时会自动关掉电源,使用时再打开;支持在开电状态下既插即拔,随时更换功能。 ACPI主要支持三种节电方式,1、(suspend即挂起)显示屏自动断电;只是主机通电。这时敲任意键即可恢复原来状态。2、(save to ram 或suspend to ram 即挂起到内存)系统把当前信息储存在内存中,只有内存等几个关键部件通电,这时计算机处在高度节电状态,按任意键后,计算机从内存中读取信息很快恢复到原来状态。3、(save to disk或suspend to disk即挂起到硬盘)计算机自动关机,关机前将当前数据存储在硬盘上,用户下次按开关键开机时计算机将无须启动操作系统,直接从硬盘读取数据,恢复原来状态。
9、AGP
AGPiAccelerated Graphics Port的缩写,即"加速图形端口",是英特尔开发的新一代局部图形总线技术。AGP技术的两个核心内容是:一、使用PC的主内存作为显存的扩展延伸,这样就大大增加了显存的潜在容量;二、使用更高的总线频率66MHz、133HZ甚至266MHz,极大地提高数据传输率。AGP总线是一种专用的显示总线,并且将显示卡从POI:上独立出去,使得PCI声卡、SCSI设备、网络设备、I/S设备等的工作效率随之得到提高。从AGP中受益最大的是以3D游戏为主的一些3D程序。
10、AC(alternating,current)
交流电(AC)。按照规律性的时间间隔改变其流动方向的电流。
11、BIOS:
(comos 设置即为设置此项功能)。 基本输入输出系统。控制计算机内部的数据流的固件(firmware)。
12、Bluetooth* :蓝牙
蓝牙是一种短程(2.4GHz)无线技术,用于简化网络设备之间以及设备与互联网之间的通信。它还可简化网络设备和其它计算机之间的数据同步。由于蓝牙不是为传输大流量负载而设计的,因此并不适于替代LAN或WAN。
13、CardBus
一种32位个人计算机卡的工业标准总线。它允许用户通过32位接口使用FastEtherent和高速SCSI及图像捕捉等技术。Cardbus可使32位PCI设备包装成16位PC卡形式,以插进PC卡插槽。Cardbus在33MHz总线上达到132M/s的传输速率。16位PC卡接口提供的modem和10MbDsLAN连接不能适应快速以太网技术。Cardbus插槽使用3.3V技术,以提高笔记本电池的使用寿命。
14、DDR SDRAM : 双速SDRAM
双速(DDR)同步DRAM是内存的一种,它支持数据在每个时钟周期的两个边沿进行数据传输,从而使内存芯片的数据吞吐率提高了一倍。DDR-SDRAM还降低了能耗,因此是笔记本电脑的理想之选。
15、DC 、
直流电。
全部回复(5 )
  • yzh0142
    yzh0142 沙发
    如果你是工商的,懂不懂都是专家。
    2006-01-19 10:08:19
  • 喋血东京
    喋血东京 板凳
    偶不是专家!
    偶是菜鸟!
    什么也不懂!
    2006-01-18 10:22:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
转帖 最年轻院士卢柯嫖娼被抓获
最年轻院士卢柯嫖娼被抓获 悉数中国院士的丑行(zz) 前些时间,中国科协主席周光召院士在“院士圆桌会议”上,建议取消现行的院士制度。 周光召鲜明地说:“我一直都不赞成院士制度。”中国的院士确实有很多丑陋的行径,直 接妨害了科学的发展。中国的院士更像一个官,他们在自己的领域是学霸(事实上,我们 搞科学的都知道,年纪大了,即使是院士,很多观点都很过时。像我们这边有个美国的老 院士,申请基金就没申请上); 他们甚至还喜欢在别的领域发表见解,以院士的头衔,
