土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 触目惊心,请教高手解析,急
触目惊心,请教高手解析,急
发布于:2010-09-28 11:19:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一小区单元住户电表箱全部烧毁,经现场查验情况如下:1、总漏电断路器(160A)动作。2、瓷插式保险丝(40A)未见熔断。3、电表后出线1P(32A)断路器未见动作。4、经查,各电表出线回路至户配电箱(2P 32A)线路无短路现象。5、该电表箱已正常使用两年多。6、接地系统为TT系统。顺便问一下,一个电表整个燃烧需要多长时间。
全部回复(294 )
  • 田园居士
    田园居士 沙发
    简单!不是短路电弧引起,而是电度表接线不良或电表内部故障发热引起的火烧。最后是某个部位,绝缘烧坏引起接地,总电源开关漏电开关动作。
    2011-09-07 16:11:07
  • say0715
    say0715 板凳
    触目惊心啊,要经常检查,定期清理啊,积尘太多也会短路的
    2011-08-22 11:11:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
CT选择问题,请高手~
看了很多帖子,对于CT的选择感觉还是不够全面和仔细,请高手给个系统的分析,比如保护,测量,计量各应该怎么分?另外,经常看到一个35kV变压器的差动CT,高压侧是10P10的,低压侧是5P10的,为啥不一样呢?多谢!!!
