土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑层和结构层概念的区别~~
建筑层和结构层概念的区别~~
发布于:2010-09-28 09:16:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
弱弱的问下,本人是做结构的,建筑层就是平常大家比较习惯的叫法,是么?譬如+-0.000是第一层,然后上面是第二层。。。
结构的第一层是不是就是上面建筑的第二层呢?对结构来说+-0.000不算一层的?
全部回复(13 )
  • co1451735559920
    h445619706 发表于 2010-12-22 11:43 那首层建模需要输入荷载吗?肯定需要呀。建模中一般会建一层模拟地下室(习惯叫标准层1),这层的荷载就是首层传递下来。建模中荷载输入分为板荷载、框架结构中隔墙传递给梁的线荷载等。
    2016-07-26 09:43:26
  • sjzuwst
    sjzuwst 板凳
    学习了,水管铺设有这个概念
    2014-08-01 19:17:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
基桩最小中心距
本人现在做的一个工程,18层框剪结构,没有地下室,由于场地条件所限及甲方的要求,只能采用桩筏基础,静压管桩只能用直径400的,持力层为中风化灰岩,Qpa=5000KPa,而且桩长小,在10米以内,不考虑桩周摩擦,预估单桩承载力特征值620KN。以上种种因素导致布桩困难,桩中心距普遍难以符合《建筑桩基技术规范》表3.3.3的挤土桩的最小中心距要求。请问有没有些什么技术措施采用之后,可以缩减最小中心距限制的?或者大家有没有什么方法可以缓解这种矛盾?
