土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基桩最小中心距
基桩最小中心距
发布于:2010-09-28 09:10:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现在做的一个工程,18层框剪结构,没有地下室,由于场地条件所限及甲方的要求,只能采用桩筏基础,静压管桩只能用直径400的,持力层为中风化灰岩,Qpa=5000KPa,而且桩长小,在10米以内,不考虑桩周摩擦,预估单桩承载力特征值620KN。以上种种因素导致布桩困难,桩中心距普遍难以符合《建筑桩基技术规范》表3.3.3的挤土桩的最小中心距要求。请问有没有些什么技术措施采用之后,可以缩减最小中心距限制的?或者大家有没有什么方法可以缓解这种矛盾?
全部回复(3 )
  • foxzhang
    foxzhang 沙发
    其实桩径加大也许更省钱,你可以算算看
    2010-09-29 12:31:29
  • feihalinda
    feihalinda 板凳
    能详细些吗?或者介绍些有关书籍看看?谢谢
    2010-09-29 11:17:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求:抗震鉴定标准 GB50023-95
各位,谁那里有 抗震鉴定标准 GB50023-95 啊 ,论坛里我找了一下,没看到,哪位好心人给指点一下,要最好带条文说明的
