土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 沙桥门桥病害分析及加固对策
沙桥门桥病害分析及加固对策
发布于:2006-01-14 15:41:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1 沙桥门桥的基本情况
沙桥门桥位于荆州市东门外318国道k1190+193处,1980年10月建成通
车。该桥设计荷载为汽—15;挂—80,桥面宽7+2×1(m),全长45.
5m,其中中跨长22m,两边跨均为6.64m。上部结构:中跨是工字梁微
弯板,两边跨是装配式钢筋混凝土矩形板。下部构造:中间是钻孔灌注
桩双柱式桥墩,两边是在旧拱桥桥台基础上加设的U型桥台。现在的昼
夜交通量为4818辆。
2 沙桥门桥现状及病害原因分析
1999年2月对沙桥门桥进行调查,发现该桥主要有以下病害。
2.1 上部构造
(1)东西两跨矩形桥面板底面多处钢筋锈蚀,锈蚀处的混凝土开裂,
严重的甚至混凝土剥落,造成主筋外露。混凝土破坏面积占整个板底的
23.13%,严重降低了承载力。
根据锈蚀钢筋混凝土剥落处混凝土保护层的厚度只有0.5cm~1.5cm的
情况分析,产生钢筋锈蚀混凝土破坏的主要原因是由于保护层过薄。
中间一孔桥面出现纵向裂缝,裂缝宽在0.3mm~5mm之间,裂缝之间间
距与工字梁微弯板宽度基本相等。六片工字梁在中部8m左右的范围均出
现垂直于梁轴线的裂纹,裂纹宽0.1mm~0.2mm,裂纹之间的间距为1
.3m~2.0m,每片梁有3条~4条裂纹,从梁底至腹板中部,有1条~2
条裂纹从梁底贯穿梁顶面。短裂纹有继续向顶扩展趋势。
桥面纵向裂缝的产生,是由于工字梁之间没有设置横隔梁,梁与梁之间
没连成整体而造成。该桥工字梁底的裂纹是由于近几年通过该桥的车流
量增大,超重车辆过多,梁底产生过大的拉应力将梁底混凝土拉裂。
(2)人行道与栏杆严重损坏。人行道铺装层大面积破碎、脱落,栏杆
多处断裂,混凝土剥落、露筋。
2.2 下部结构
东边的桥台两翼均在距台帽10cm~15cm范围内各出现一条往下的斜裂缝
,缝长一条为2.5m,一条3m,宽均在1.2cm~1.5cm。现场观察有继
续往下扩展的趋势。西边桥台前墙与翼墙完全断裂,在路线走向左侧的
断缝从台帽下开始,右侧在台帽下17cm开始,两侧断缝均往下至U型桥
台底。右侧的断缝较窄,宽为2.3cm~3.7cm,左侧的断缝宽为4.2c
m~5.8cm,左侧的翼墙沿远离路基方向向外位移4.7cm。两条断缝深
与墙厚相同。两个桥台的断、裂缝的方向基本与前墙和翼墙的内转角线
一致。翼墙墙背受到土压力的作用,将翼墙外推,就会在翼墙顶面与前
墙的连接处发生破坏。
3 沙桥门桥维修加固方案
3.1 矩形桥面板
凿除板底锈蚀钢筋周围开裂的混凝土,用钢刷除去钢筋上的锈,用高标
号细碎石混凝土(碎石不超过1cm)进行修补,混凝土标号为C30,修补
厚度大于2.5cm。同时将原桥面铺装层凿除,在矩形板上布置钢筋网:
纵向用Φ22钢筋,间距为7.8cmΦ6的连接钢筋,间距为25cm,
然后重新浇铸C30碎石混凝土。
3.2 工字梁
工字梁裂纹最大宽度0.15mm,不大于0.2mm,属于安全范围,裂纹不
需要修补。此外为防止桥面裂纹继续扩展,在梁中腹板处钻孔,用16槽
钢和16等边角钢焊接成的横隔梁,将6片梁连接成整体。
3.3 中跨桥面裂缝止水
用高压气吹出裂缝内杂质和灰尘,用水冲洗干净,用灌缝材料“路宝”
灌裂缝,然后在中跨整个桥面用1cm沥青瓜米混合料罩面。
3.4 人行道和栏杆
将人行道铺装层全部凿除,重新铺装。断裂和混凝土剥落的栏杆拆除,
重新预制更换。
3.5 桥台
在每个U型桥台上分别浇筑钢筋混凝土箍(圈梁),约束前墙与翼墙变
形,钢筋混凝土箍的混凝土标号为C30,截面为30×32cm。
为使混凝土箍与翼前墙连成一体,在两翼墙尾部凿一条30×32×150槽
,将箍嵌入翼墙中,中部采用Φ30的圆钢,长58cm,一头插入墙中用聚
脂胺粘结,另一头与钢筋笼焊接。聚脂胺加入固化剂,聚脂胺与固化剂
比例为1∶0.6。所有的受力钢筋接头均按规范搭接长度焊接。
4 结语
沙桥门桥维修加固工程于1999年5月18日开工,1999年8月16日竣工,工
期近3个月。由于该桥地处318国道,车流量大,为不中断交通,施工期
间采用半幅施工、半幅通车的方式,在桥头两端设置醒目的安全标志及
限速标志,夜间开启照明设施,保证了桥下施工人员及过往车辆的安全
。经过一年多的使用,现该桥整体状况良好,维修部分尚未发现质量问
题。
  • zzh007
    zzh007 沙发
    桥梁的结构和加固,我不是很懂希望楼主解释的详细一点!
    多谢了!
    2006-01-15 13:00:15
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
新技术不锈钢绞线网/渗透性聚合物砂浆加固技术
高强不锈钢绞线网、渗透性聚合物砂浆是韩国开发的新型加固材料。高强不锈钢绞线网为高强不锈钢绞线编织成的钢绞线网,强度高、不锈、运输及施工方便,聚合物砂浆为无机材料,与混凝土材料粘结性能良好,耐久、耐高温。这些材料的生产全部在现代化工厂完成,然后运送到施工现场进行加固施工。“高强不锈钢绞线网—渗透性聚合物砂浆”这种新型加固技术可成功地解决结构加固的耐久性和耐高温等问题。   近年来,清华大学结构工程研究所对该项加固技术及高强不锈钢绞线网和渗透性聚合物砂浆的加固效果分别进行了抗弯加固和抗剪加固等试验研究。试验结果表明:采用高强不锈钢绞线网和渗透性聚合物砂浆对混凝土结构进行抗弯及抗剪加固均可取得很好的加固效果,不仅抗弯承载力和抗剪承载力可以得到显著地提高,而且抗弯刚度也能够得到显著地提高。不锈钢绞线网解决了钢筋锈蚀的问题,渗透性聚合物砂浆为无机材料,具有良好的粘结性能,与碳纤维等加固材料相比又具有良好的耐久性能、耐火性能及耐高温性能,并且采用该加固方法大面积加固,可以机械化施工,很便捷,非常适合楼板及桥梁等混凝土结构的加固。
