土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新技术不锈钢绞线网/渗透性聚合物砂浆加固技术
发布于:2006-01-14 15:38:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
高强不锈钢绞线网、渗透性聚合物砂浆是韩国开发的新型加固材料。高强不锈钢绞线网为高强不锈钢绞线编织成的钢绞线网,强度高、不锈、运输及施工方便,聚合物砂浆为无机材料,与混凝土材料粘结性能良好,耐久、耐高温。这些材料的生产全部在现代化工厂完成,然后运送到施工现场进行加固施工。“高强不锈钢绞线网—渗透性聚合物砂浆”这种新型加固技术可成功地解决结构加固的耐久性和耐高温等问题。
  近年来,清华大学结构工程研究所对该项加固技术及高强不锈钢绞线网和渗透性聚合物砂浆的加固效果分别进行了抗弯加固和抗剪加固等试验研究。试验结果表明:采用高强不锈钢绞线网和渗透性聚合物砂浆对混凝土结构进行抗弯及抗剪加固均可取得很好的加固效果,不仅抗弯承载力和抗剪承载力可以得到显著地提高,而且抗弯刚度也能够得到显著地提高。不锈钢绞线网解决了钢筋锈蚀的问题,渗透性聚合物砂浆为无机材料,具有良好的粘结性能,与碳纤维等加固材料相比又具有良好的耐久性能、耐火性能及耐高温性能,并且采用该加固方法大面积加固,可以机械化施工,很便捷,非常适合楼板及桥梁等混凝土结构的加固。
  到目前为止,已对渗透性聚合物砂浆的物理性能进行了试验,内容包括:砂浆抗压强度试验,粘结强度,热膨胀系数等,另外还对该材料的耐久性进行了试验,内容包括:透水性,盐分的渗透,碳化及其它化学药品溶液的阻抗性试验等
二、试验结果及分析
三、清华大学建筑材料试验室关于聚合物砂浆材性试验报告
四、结论
1.该材料强度比一般混凝土的要高,并且浇筑以后强度发展快;
2.由于该材料具有渗透性,即使不使用底漆,与原混凝土结构的粘结性能很好;
3.收缩性小,因此基本不会产生裂缝;
4.由于二氧化碳的透过性差,因此可以预防混凝土的碳化;
5.氯化物的渗透阻抗性好,因此可以防止内部钢筋的腐蚀;
6.力学性质与现有混凝土相近,因此长期粘结性能很好;
7.冻结溶解及耐久性很好;
8.耐其他化学药品的阻抗性很好;
9.该加固材料无毒,对人体无害。
  此外,韩国汉城产业大学金成勋教授等还进行了不锈钢绞线抗拉强度试验,把不锈钢铰线试件固定在抗拉试验台以后,把导杆引伸仪(125mm)固定在钢铰线的中间位置以测定伸长。加载至所有钢丝都拉断为止,所得数据为最大荷载之前的数据。
综上所述,高强不锈钢绞线网加固技术有以下优点:
1.耐火、耐腐蚀、耐老化,由于渗透性聚合物砂浆为无机材料,它不存在如碳纤维加固、粘钢加固需要使用结构胶这样的有机加固材料的老化、耐高温性能差等问题,不锈钢绞线也不存在粘钢加固中钢材腐蚀的问题。
2.高强钢绞线强度高,其标准强度约为普通钢材的5倍,因此加固后对结构自重增加很小。
3.易于大规模机械化施工,在结构加固的过程中不影响建筑的使用,对被加固的母体表面没有平整要求,节点处理方便,可以加固有缺陷或强度低的混凝土结构。
4.抗弯加固不仅可以显著地提高承载力,而且可以显著地提高刚度,这是碳纤维加固所不可比的。
5.解决了加固后的耐久性、抗火、耐高温性能等问题。加固性能可靠。
全部回复(3 )
  • zhujianbiao123
    很好,不知有没有具体的施工方案
    2007-03-16 20:48:16
  • liumeichuan
    liumeichuan 板凳
    我急需高强不锈钢绞线网、渗透性聚合物砂浆的价格及施工价格 13032636571 刘美川 邮箱:liumeichuan2008@126.com 谢谢
    2007-02-01 14:38:01
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
墙面泛碱问题如何解决
本人在新疆地区参与施工管理接近四年时间,期间关于墙面反碱的问题始终未能找到好的解决途径。新疆地区土质整体来说,大多属于盐碱性土质。在新建工程施工当中需花费较大代价进行抗碱处理,但实际效果远不如书本上介绍的有效。尤其是在装修工程当中反碱问题更难解决,甚至使我蒙受巨大损失。今向各位“大虾”求救,盼各位同仁早日回复。
