土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 麻烦大侠解答一下短路的问题
麻烦大侠解答一下短路的问题
发布于:2010-09-27 20:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
短路的问题,两路出线,其中一路短路了,断路器上端烧毁,但把另外一路也烧毁了。高压熔断器也烧断。
断路器只是上端的母线烧毁,断路器没出现问题。烧毁的情况如图,两路出线断路器的烧毁情况一样。
求各位大侠分析一下原因。谢谢
全部回复(8 )
  • lazys333
    lazys333 沙发
    短路的那一路烧毁还好解释,为什么另外一路也烧毁了,烧毁的情况一样。
    两个断路器是背靠背安装的,另外一路也烧毁了是因为背靠背安装的原因吗?
    另外一路断路器如图。
    2010-09-29 00:59:29
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    路过,学习一下
    2010-09-28 13:50:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问个问题,关于接地线的画法的问题
小子新入行,刚刚毕业,院里没有师傅,所以一切都在自己琢磨,照猫画虎也出了几张仓库跟多层的图,很多都不懂,摸不着头脑。今天被一个问题难住了,就是钢结构的厂房的防雷跟接地的问题,不晓得怎么画了。 规范上讲金属屋顶可以做闪接器,问题一来了,还要不要在上面敷设避雷带。 接着就是接地的问题,接地是可以利用金属下面的基础机构来形成接地网的,要把钢柱跟钢筋结构连接好才行,问题二,是不是要把怎么做在图上标注出来,选的图集号,怎么弄都标注在图上么?
