土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问个问题,关于接地线的画法的问题
问个问题,关于接地线的画法的问题
发布于:2010-09-27 20:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小子新入行,刚刚毕业,院里没有师傅,所以一切都在自己琢磨,照猫画虎也出了几张仓库跟多层的图,很多都不懂,摸不着头脑。
今天被一个问题难住了,就是钢结构的厂房的防雷跟接地的问题,不晓得怎么画了。
规范上讲金属屋顶可以做闪接器,问题一来了,还要不要在上面敷设避雷带。
接着就是接地的问题,接地是可以利用金属下面的基础机构来形成接地网的,要把钢柱跟钢筋结构连接好才行,问题二,是不是要把怎么做在图上标注出来,选的图集号,怎么弄都标注在图上么?
问题三,接地线在图上要怎么画出来呢。 沿着建筑物周围画一圈闭合的接地线?还要把每一跨之间用接地线连接起来? 我看别人的图有这么画的 ,先画一圈 ,然后还有把每一跨之间用线连接起来了,而且上面还标注成热镀锌钢,并深埋一米。我疑惑的是,这种钢结构的厂房,既然已经用了基础做接地网,那么还要把每跨之间连接起来么,别人用热镀锌钢材连接起来的有什么用呢,是为了工厂机器接地用的么?还是用来形成网格呢?还是为了接地电阻更小呢,画完一圈接地线表示之后,还要不要在中间把有些地方连接起来呢?这点没有想明白。
新人比较啰嗦,怕说不明白,各位师傅有明白给咱解答下,谢谢了。
全部回复(7 )
  • 平衡海
    平衡海 沙发
    学到了!
    2021-05-24 09:31:24
  • co1483690363937
    谢谢,学习了
    2017-01-09 19:57:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV-1KV电缆选型
某车间受电端工作容量为600KW,电源引自另一厂房的0.69kv,主厂房与车间距离为300m,请问这之间的电缆怎么选型。(因为距离为300m,受电端不用变压器,所以想选用两根电缆并联)
