土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV-1KV电缆选型
YJV-1KV电缆选型
发布于:2010-09-27 17:29:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某车间受电端工作容量为600KW,电源引自另一厂房的0.69kv,主厂房与车间距离为300m,请问这之间的电缆怎么选型。(因为距离为300m,受电端不用变压器,所以想选用两根电缆并联)
全部回复(21 )
  • sdzb54
    sdzb54 沙发
    路过,学习学习!
    2010-11-10 21:53:10
  • zhouxiaosongcn
    既然是车间动力设备,肯定有电机,各位考虑电机起动压降了吗?请楼主提供负荷性质及最大电机功率。必须核算起动压降啊!!!
    2010-11-10 21:39:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电间和电气管井有什么区别
配电间和电气管井有什么区别
