土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电间和电气管井有什么区别
配电间和电气管井有什么区别
发布于:2010-09-27 17:17:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电间和电气管井有什么区别
全部回复(3 )
  • supermaty1
    supermaty1 沙发
    但是我看的09技术措施77页5.2.4配电间是指楼层内安装配电箱、控制箱、垂直干线、接地线等所占用的建筑空间。 而且下边讲的基本上都是管井。但是在做设计的时候,一般在一层设的是配电间,我感觉有点迷糊。。。
    2010-09-27 17:27:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!
    配电间内主要是装开关柜(有时也会有干式变压器),其次有进出线电缆的沟或桥架。
    电气管井(有没有“管井”二字合并叫法?)中,电气管(保护管)内穿电线或电缆的,电气井是建筑内专门留给电气走线路的垂直通道。
    2010-09-27 17:26:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在做一个学校的实验楼项目 不知道该留多大容量。。。
在做一个学校的实验楼项目 四层 建筑面积大概8000 不知道该留多大容量。。。各位给点意见
