土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在做一个学校的实验楼项目 不知道该留多大容量。。。
发布于:2010-09-27 17:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做一个学校的实验楼项目 四层 建筑面积大概8000 不知道该留多大容量。。。各位给点意见
全部回复(9 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    支持楼上各位,不知道实验室用途,如何确定。如果是电气实验楼,负荷就更大了。这些负荷数据,建设单位应事先提供。
    2010-09-28 16:19:28
  • dcl1979
    dcl1979 板凳
    方案设计阶段照明部分按40W/平方米应该够了,还要看你其他设备容量,需要系数,负荷性质。
    2010-09-28 15:38:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急,请高手帮忙
现场有11台电梯,用电容量500KVA,联控系数0.67,效率为0.8,由800KVA变压器,供电距离350米,这样供电方式我该选用多大的电缆;另这样的供电方式是否允许。谢谢!
