土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,请高手帮忙
急,请高手帮忙
发布于:2010-09-27 16:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现场有11台电梯,用电容量500KVA,联控系数0.67,效率为0.8,由800KVA变压器,供电距离350米,这样供电方式我该选用多大的电缆;另这样的供电方式是否允许。谢谢!
全部回复(22 )
  • guohuasmile
    guohuasmile 沙发
    各位节日过的好啊!
    热切希望各位高手继续给点意见,主要是各条电缆大小是否够用,担心电缆太长啊,万分感谢啊。
    2010-10-06 22:50:06
  • z425286480
    z425286480 板凳
    老板有钱没有?小气不小气?对方懂不懂电?
    说实话,距离有点偏远,
    但是我想了一下,他是实验用的电梯,应该不会同时启动这么多台吧
    如果他们经常同时启动这么多台,那你不放心的话,电缆再大点,
    电缆再大点,我想你的心情会好很多的!
    2010-09-30 16:51:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
额定功率怎么算?
本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)WL1 应急照明 0.8KWWL2 普通照明0.8KWWL3 普通照明0.8KWWL4 普通插座2.0KWWL5 普通插座2.0KW
