土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 额定功率怎么算?
额定功率怎么算?
发布于:2010-09-27 16:03:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人用的是天正电气 一个简单的电气照明系统里面好几种算法 但是结果却不一样 我多搞糊了 是我搞错了吧 请各位师傅指点 。。。现在简单的列一个系统图 望师傅们指点一二 (就是求这个系统的设备容量Pe 计算容量Pjs 计算电流Ijs)——(假设需要系数为0.8 功率因数为0.85)
WL1 应急照明 0.8KW
WL2 普通照明0.8KW
WL3 普通照明0.8KW
WL4 普通插座2.0KW
WL5 普通插座2.0KW
WL6 空调插座2.0KW
WL7 空调插座2.0KW
WL8 空调插座2.0KW
WL9 空调插座2.0KW
WL10 空调插座2.0KW
WL11 空调插座2.0KW
W12备用
WL13备用
全部回复(5 )
  • 420983030
    420983030 沙发
    Pe=0.8+0.8+0.8+2.0+......+2.0=18.4Kw
    Pjs=Pe*Kx=18.4*0.8=14.72Kw
    Ijs=Pjs/(根号3*Ue*cos)=26.32A
    2010-10-19 09:37:19
  • chenxiang314
    chenxiang314 板凳
    还要考虑是否是单相,还是三相线路:lol :lol ,结果是不同的
    2010-10-13 21:06:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教学习贴,“自投自复、自投手复、手动投入”
请问各位前辈:上面三种投切方式具体都是什么意思啊?什么时候用什么好呢?不太明白:( :time: :victory: :call:
