土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 空心板的封头砼可以不要吗?
我打算将通信管道经空心板的圆孔通过,但是不知封头砼可不可以拿掉,请指点一下,封头砼究竟起什么作用??
全部回答(7 )
  • fyy966
    多谢多谢!!!!业主要求一侧留通信管道,另一侧设自来水管,直径80cm,我把一侧盖梁悬出1米放自来水管,我想不如另一侧也将盖梁和帽梁悬出,就象放自来水管一样弄一根大管将18根通信管道放到大管子里,这样两边也对称.这样的方案如何?而且设计也省一点事.
    2006-01-15 10:35:15 来自 PC 评论 举报
  • ok_bridge
    桥有人行道吗,最外面的空心板也可以穿管线,但是油气管线不要,要是管线一般不检修,穿过一两根应该可以,我做过几个桥,都是业主要求人行道下那些空心板不予封头,没有办法,规范上是应,不是必须,你要是设计一般给别人说一定是不行穿,但是实在不行,也要根据实际情况确定。
    2006-01-14 15:06:14 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 662 人订阅
