正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
管子外面50mm玻璃棉保温,然后20mm硅酸钙保温,外面两油一布。设计是这样设计的,但在实际施工中,硅酸钙包在玻璃棉外面,一压很容易裂掉,各DX们觉得这样做行不行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
07704088
沙发
有启发了,谢谢老高和雪山云,弄好了我争取贴上来.
2006-01-17 22:05:17
xueshanyun
板凳
1、每天作值班记录,内容包括:制冷主机运行的电流、电压,运行状况。
2006-01-17 09:32:17
加载更多回复 举报
水泵运行的电流、电压,运行状况。系统压力、供回水温度(包括冷冻、冷却水)
新风机、风柜的运行状况。
2、每周检查一次新风的过滤网、冷却水的过滤器是否脏堵。
3、每月检查一次末端的过滤网、冷冻水的过滤器是否脏堵。
4、换季停用时根据当地的室外温度决定是否排放冷却水。注意新风盘管的防冻。
5、开机时要注意机组的起停顺序。
开机:启动空调末端-水泵-制冷主机-观察系统供回水压力(防止末端阀门和旁通阀未打开)
停机:顺序与启动相反。
6、主机启动后观察机组系统压力和供回水温度的稳定性,查看是否异常。
7、检查补水装置工作是否正常。
想不起来了,请前辈们指教!
