建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助:有关边墙型扩展覆盖喷头的设计问题大家好!本人接手一大酒店消防设计工程,在客房部分,房间宽度为3.775米,长度(含卫生间)为8.86米,除去卫生间的长度为6.375米,以前我一般布置吊顶型标准喷头,可此房间宽度刚超出喷头的最大保护宽度,用一排吧超出了喷头的保护宽度,用两排吧觉得浪费,所以想用边墙型的,希望大家给点有关边墙型扩展覆盖喷头方面的一些建议,这种喷头施工布置时喷头的溅水盘距离吊顶、背墙的距离又是如何定的?谢谢了!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hxhlyh
沙发
0.5-0.6MPa可以接受!喷水均匀性主要应靠管网管径来确定。
2008-11-30 13:58:30
xiaoguanghui99
板凳
其实这个压力主要是控制消防水池的水不会很快的消耗完毕,你想,如果压力太高,导致末端的压力偏高,按照公式计算就肯定导致单个喷头的流量过大,必然会引起作用面积内流量偏大,这样就会是消防水池的储水不满足消防历时的要求
2008-11-26 16:35:26
加载更多回复 举报
