土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助:有关边墙型扩展覆盖喷头的设计问题
求助:有关边墙型扩展覆盖喷头的设计问题
发布于:2006-01-13 08:59:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好!本人接手一大酒店消防设计工程,在客房部分,房间宽度为3.775米,长度(含卫生间)为8.86米,除去卫生间的长度为6.375米,以前我一般布置吊顶型标准喷头,可此房间宽度刚超出喷头的最大保护宽度,用一排吧超出了喷头的保护宽度,用两排吧觉得浪费,所以想用边墙型的,希望大家给点有关边墙型扩展覆盖喷头方面的一些建议,这种喷头施工布置时喷头的溅水盘距离吊顶、背墙的距离又是如何定的?谢谢了!
全部回复(4 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    边墙型价格差不多,参考:
    http://www.nb119.com/qiye/83/p9.htm
    2006-01-17 00:09:17
  • fu
    fu 板凳
    最好算一算,6.375米用一个喷头水压就需要很大
    2006-01-16 16:57:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助消防应不应该设置
一个办公楼局部10层建筑面积共10000平方(劳动局),36米高。需不需要设置自动喷水灭火系统为什么。普通办公楼。底层没有商业网点。如果有需不需要设置。如果需要是全设置还是商业网点设置。谢谢。QQ:261160230
