土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:都说地板采暖节能,怎么节约的?
请教:都说地板采暖节能,怎么节约的?
发布于:2006-01-13 12:52:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的理解是 :
1.地板采暖水温要求低,55度左右,
而传统采暖水温设计考虑95度供水,
在供暖时间相同的情况下,燃料消耗少,
2.地板采暖的感觉温度略高,达到同样舒适度的情况下,
可以适当降低室内温度。
这样就可以达到节能目的,
我的理解对吗??全面吗?
不好意思,发重了啊。
全部回复(15 )
  • qinjunru918
    qinjunru918 沙发
    高效、节能、运行费用低
    1 、可利用余热水、太阳能、地热等各种低温热源;
    2 、地板辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方
    式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小;
    3 、热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高;
    4 、与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到 40%。
    2006-04-05 13:58:05
  • gc116228
    gc116228 板凳
    地板辐射采暖不节能,其室内的温度一般要高于暖气片末端的建筑,传热温差加大,散热量增大,另外大流量设计电耗会大大增加。
    2006-04-05 13:36:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位,看看这跨越管上钥匙阀是什么意思
各位,看看这跨越管上钥匙阀是什么意思
